problemas bomba alta gasoil en jeep gc 2.7
La bomba de alta me tira mucho gasoil y le cuesta la misma vida arrancar en frio, alguien sabe la referencia del kit de reparación de la bomba de alta?, o la referencia de la bomba de alta, otra duda que tengo es que nuestros coches montan la bomba que pone 748 cn4 y los mercedes ml 2.7 con mismo motor montan esa y la 748 cn3, sabeis si es la misma o que significa cn4 o cn3?, gracias.
Re: problemas bomba alta gasoil en jeep gc 2.7
BOSCH CDI/CRD/CRDI common rail fuel pump repair kit/seals F01M101455/F01M100276
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Esa es la referencia k pedí yo y se hace fácil no tiene nada reparar esa bomba, te sobraran juntas
al final le he puesto otra bomba y ahora cuando le doy chicha se para y sale luz mil código de error p1130 solo lo hace cuando le meto un pisotón y llega a las 3500 vueltas, plas , se para el motor, de que será ahora? , me han dicho que le de unos días porque el circuito de presión tiene aire y tiene que soltarlo poco a poco, que pensáis?
ke el aire lo suelta enseguida, con ke lo andes un poco vale, el filtro de gasoil sucio?
Eso suena a aire en el circuito
En principio parece que no tiene aire el circuito, y también parece que ahora cuando le meto chicha no we para, pero seguiré probando y os digo a ver como sigue
Error P1130 significa defecto de presión en el raíl...
Ese error es un verdadero misterio, pues puede ser debido a muchas cosas.
Aire en circuito, bomba de alta mal, sensor de presión del raíl, regulador de presión del raíl...
Yo tengo todo aparentemente bien y en caliente, muy de vez en cuando y cuando le exijo más chicha, me salta...
con el coche arrancado que haya aire es poco menos que imposible porque la bomba se ceba sola y porque llegue una burbuja no va a fallar el coche. en frio si me creo lo del aire.
Si la bomba no tira gasoil por las culatas.... raro que una de estas bombas se jodan. son mas simple que el mecanismo un chupete.
Dicho esto me inclino al sensor de presión del rail.
Porque entiendo el filtro de gasoil estará nuevo, no??? sino ya sabes por donde empezar
