Vendo de WJ cosas
Vendo de WJ cosas
Mensaje por reborreus » 21/Oct/2020, 06:28
Vendo de WJ V8 lo siguiente. Lo vendo todo junto por 120€ que es casi un regalo.
Dos marcadores de velocidad, uno en buen estado, el otro también pero hay que colocar creo que dos agujas que no están y calibrarlo para que marquen bien.
Un BCM centralita de carrocería.
UN PCM centralita de motor en principio es mala.
Un modulo SKIM que detecta la llave.
Un faro delantero izquierdo lado piloto
Dos antiniebla sucios la verdad, habría que limpiarlos.
Una compuerta de la famosa calefacción en aluminio, van dos pero solo tengo una y si mal no recuerdo es la que esta mas alejada.
Filtro y junta de Carter de la caja de cambio nuevo evidentemente.
Pido 120€ por todo, solo el BCM me costo 90€ en desguace. Se puede enviar por 15€ mas o pasar a recoger por REUS
