brusquedades caja cambios
Hola ,hace poco que tengo un WH y estoy preocupado porque al engranar las diferentes posiciones del cambio y avanzar o retroceder ,noto unas brauquedades de conexión de algún emgranaje .No se si es normal o no porque es el primer automático que tengo.
tambien me ha sorprendido el ruido que produce el quadradrive al entrar en acción. Pensaba que seria mucho mas suave,o es que debo revisar todos los niveles no se que le falta atf o valvulina en la caja. Agradeceréria respustas que me ayuden a disipar mis dudas
Re: brusquedades caja cambios
creo que equivocas el quadradrive con el ESP o control de traccion que hace ruiditos tipo ABS. Es normal, es la electronica funcionando.
En cuanto a brsuco cuando pasas de D a R o vicversa puede darse como normal dentro de unos parametros. si el cambio pasa bien de marchas y baja sin golpes de 4a 3 y de 3 a 2 y así todo va bien
Asi es, baja bien de marchas.Entonces lo daré por normal. Gracias
Hay que darle un segundo cuando pasas a "D" o "R" para que engrsne bien; es cuestión de acostumbrarse, hay que darle su tiempo.
De todos modos.y como es un coche comprado usado y a modo de prevención, voy a cambiar aceite y filtro de la caja de cambios y las valvulinas de los diferenciales. Haver si luego son mas suaves en su funcionanmiento.
Efectivamente ,despues del cambio de aceite y filtro la caja va bastante mas suave,pero creo que no se habia cambiado nunca.Lo volveré a cambiar en 2000 km.
Qué kilometraje llevas?
ex-JEEP WJ 4.7 V8 HO +2''
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
- murillo xj
todos los wk o wh tienen un problemilla con el sinemblock superior del diferencial delantero que se rompe
si al pasar de r a d o viceversa y notas como un tocccc un poco brusco es problema de ese sinemblock de echo se venden como rosquillas jijhnijijijiij
revisa que puede ser de eso.
El coche lleva actualment 190000km aproximadamente.
el tema del sinembloc superior del diferencial delantero lo tendré en cuenta .
Si, hay muchos videos en YouTube sobre el tema (silentblock), pero no creo que sea el caso... vigila el tema del liquido del cambio que yo creo que puede ser la solucion mas facil a tu problema.
Un abrazo!!
Un abrazo!!
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
BMW X3 X-Drive 2.0d
