Pequeño aceleron entre tercera y cuarta
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 07/Dic/2019, 11:53
Hola, quería preguntar esto aquí antes de hacer nada para ver si puede ser medio normal.
Resulta que tuve unos problemillas con el cambio, modo emergencia, cambios bruscos, acelerones fuertes antes de cambiar... Después de una odisea de cambiar el sensor transfer, el interruptor pedal de freno, localizar un cable pelado por ahí, repasar soldaduras de la placa del cambio y por último limpiar radiador de agua parece que el coche ahora va bien.
De todo esto en lo que más noté mejoría fue en la limpieza del radiador; y de lo que más me arrepiento es de tocar la placa, que la tocó un chapuzero que me dejo todas las pestañas de plástico del embellecedor partidas, así soldaría la placa! y desde entonces noto un pequeño aceleron siempre de tercera a cuarta justo antes de cambiar, parece que normalmente en frio. Tenia pensado poner la placa de Estonia que con eso, según dicen, el coche cambia más suave y mejor, pero no se si merece la pena gastar 300€ por un pequeño aceleron.
sabador
Re: Pequeño aceleron entre tercera y cuarta
Mensaje por sabador » 08/Dic/2019, 13:16
Has probado a cambiar el aceite, filtro y conector a esa caja mercedes?
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 08/Dic/2019, 22:30
Si, hara unos cuatro meses. Lo que no me deja tranquilo es que como unos me dejan el aceite pasado de nivel y otros corto, llevo de marcas diferentes, creo que atf +4 los dos pero marcas diferentes.
Y ahora el nivel lo llevo algo pasado, en frío me marca por donde pone 80 en la varilla
Mensaje por YOGURIN_I » 09/Dic/2019, 10:15
varilla??? supongo que la pone solo para medir. Atf4 ??? que yo sepa tampoco lo lleva
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 09/Dic/2019, 19:49
La varilla la tengo yo para mirar como me dejan el nivel los mecánicos, aceite meti este la última vez https://www.amazon.es/Febi-29934-Auto-T ... 5920798803 ahora veo que no es el suyo
sabador
Mensaje por sabador » 10/Dic/2019, 18:50
YOGURIN_I escribió:
09/Dic/2019, 10:15
El 2.7CRD lleva ATF MS3403 o cualquiera que cumpla su normativa 236.10
Elaia
Mensaje por Elaia » 10/Dic/2019, 19:09
MB 236.14, ideal el atf 134, más fácil de encontrar fuch titán 4134
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
