Pedal freno
rufo
Pedal freno
Mensaje por rufo » 09/Oct/2019, 16:34
Estiy probando frenos... Hasta dónde os llega el pedal de frenos si apretais con ganas con el coche encendido y en neutral? A mí me baja bastante sin llegar a tocar al suelo ..m el coche frena bien pero en los otros que tengo baja pero no tanto
GC 2.7
Re: Pedal freno
Mensaje por sabador » 10/Oct/2019, 08:58
Pastillas gastadas???? O " falta " de liquido que podria ser debido a tener pastillas gastadas
rufo
Re: Pedal freno
Mensaje por rufo » 10/Oct/2019, 17:20
Que va El líquido perfecto y pastillas nuevas. creo que tengo pérdida entre bomba freno y servo... Lo tenía hace días manchado , lo limpie y ahora no pierde pero supongo debe tener poro .. ya tengo pedida la bomba a ver si con ella lo solucionamos.
GC 2.7
Antonio M.
Re: Pedal freno
Mensaje por Antonio M. » 13/Oct/2019, 14:34
Si pisas el pedal con fuerza, en cualquier vehículo te llega a hacer tope el bástago de la bomba, eso es lo normal.
Ahora bien, si lo pisas normal, y lo mantienes pisado, y notas que se va poniendo mas blandíto, entonces si tienes una fuga, que no quiere decir que el liquido lo tire a al calle, si no que los retenes del bombín están deteriorados.
Y si está muy blandito desde el primer momento del frenado, es que tiene aire el circuito.
Re: Pedal freno
Mensaje por YOGURIN_I » 13/Oct/2019, 19:27
siento comentar que cada coche es un mundo y en TODOS los 2.7 CRD el pedal si lo dejas pisado con una fuerza no muy grande se va hundiendo poco a poco hasta el mismo fondo. Si el coche frena bien , vive relajado. insisto todos los 2.7 crd tienen esta caracteristica(que no defecto)
rufo
Re: Pedal freno
Mensaje por rufo » 14/Oct/2019, 15:23
Gracias . Me hace lo que comenta Yogurin, pero no me llega hasta el final.
Me mosquea que tenía el servofreno manchado de líquido de frenos pero también la botella de expansión y alrededores después de que lo llevará a cambiar las pastillas de freno. Lo limpie todo, y pensé que había sido el capullo que me cambio las pastillas que no tuvo cuidado y al abrir los pistones con la tapa del líquido abierta se le fue para fuera líquido de frenos.
Desde que lo limpie no se ha movido nada el nivel y no se ve pérdida. Seguiré vigilando antes de meterle mano.
GC 2.7
Re: Pedal freno
Mensaje por YOGURIN_I » 14/Oct/2019, 19:38
es habitual que al empujar los pistones suba el nivel demasiado y algo rebose...fallo por no limpiarlo. pero ya. Ahí se acaba todo.
si pisas bien fuerte veras como llega a hacer tope abajo del todo. poco a poco va bajando. Se que no mola nada la sensación pero créeme los 2.7 son todos así y he probado unos cuantos
rufo
Re: Pedal freno
Mensaje por rufo » 14/Oct/2019, 20:02
Gracias!!! Lo cierto es que hace 6 años que lo tengo y nunca me había puesto a apretarle el freno. Pues lo dejaremos asi!
GC 2.7
