AYUDA intervalos de cambio de aceites en XJ 4.0 H.O
cacawe
Mensaje por cacawe » 13/Jun/2019, 07:25
Hola, no soy capaz de encontrar un manual donde me diga claramente que tipo de aceites y en que intervalos se cambian, he sacado algo de informacion del foro, pero me faltan muchos datos;
-el aceite de la caja de cambios se cambia cada 48.000 km o 4 años (dexrom II o Mercon Mopar)
-el aceite del motor se cambia cada 12.000 km o 6 meses
-el aceite de la transfer dexrom II
-el aceite del eje delantero
-el aceite del eje trasero
me faltaria saber el tipo de aceite en el motor y en cada eje asi como si debe llevar algun aditivo en los ejes para el LSD
¿alguien sabe decirme?
Re: AYUDA intervalos de cambio de aceites en XJ 4.0 H.O
Mensaje por reborreus » 13/Jun/2019, 08:05
Se ha hablado mucho de este tema. Ejes 75w90 si llevas remolque o ruedas grandes 75w140. El trasero si llevas lsd poner aditivo. El motor creo que lleva un 10w40 cambialo cada 10000 o asi o un año y algo, cada 6 meses me parece muy poco tiempo.
VOLVO T4 200CV
cacawe
Mensaje por cacawe » 13/Jun/2019, 08:08
gracias, pero a pesar de haber leido no me quedaba claro...
una cosa mas ....... ¿cada cuanto tiempo / kilometros se le cambia el aceite a los ejes y a la transfer?
¿como saber si los diferenciales necesitan el aditivo?
en caso de llevarlo.. ¿ seria este ? https://www.crownauto.es/es/catalog/product/193198/
gracias
Mensaje por reborreus » 13/Jun/2019, 13:46
Hola, ejes y transfer cada 60000km. Si es ese aditivo. Sobre si llevas LSD o no tienes que mirar el carrier si la parte donde va la corona, no, la otra, es cuadrada llevas LSD si es cónica (redondeada) no. Otra manera de mirarlo es levanta las ruedas traseras del suelo, si giran en la misma dirección llevas LSD, si giran en direcciones opuestas es abierto.
VOLVO T4 200CV
Mensaje por reborreus » 13/Jun/2019, 13:48
Otra manera de saberlo es si por casualidad lleva una chapita en el cárter del eje que ponga limited slip o algo así
VOLVO T4 200CV
cacawe
Mensaje por cacawe » 13/Jun/2019, 14:06
Ok,
no veo ninguna inscripcion , le he hecho unas fotos a los diferenciales a ver si por la forma alguien sabe decirme....
trasero ;
delantero;
el aceite de la transfer lleva 13.000km pero hace 3 años que se cambió
el de los diferenciales 24.000 y 5 años que se cambió
¿deberia de cambiarlos por tiempo?
cacawe
Mensaje por cacawe » 14/Jun/2019, 08:03
alguien puede identificar los diferenciales con la foto?
Mensaje por reborreus » 14/Jun/2019, 09:07
Rasca las chapitas a ver si pone algo.
VOLVO T4 200CV
Jeepmykel
Mensaje por Jeepmykel » 14/Jun/2019, 18:02
Pues no se si acabas de comprarte el coche o ya lo tenias, pero si cambias todo a la vez ya luego partes de ese cambio y listo. Si el coche lo acabas de comprar cambiaselo todo, ganaras en tranquilidad y ademas podras ver como esta el coche y si ha sido mas o menos cuidado o no.
Jeepmykel
Mensaje por Jeepmykel » 14/Jun/2019, 18:03
cacawe
Mensaje por cacawe » 14/Jun/2019, 22:21
hola, el coche lo he comprado hace poco, el dueño me pasó una libreta y unas facturas de cuando cambió los aceites de todo.
De lo que no consigo enterarme con el buscador del foro es de cuando habria que cambiar el de los diferenciales por años.
lo demas entre lo leido en el manual de taller, buscado en el foro y lo que me ha dicho reborreus es esto:
-el aceite del motor (cada 10.000 km o cada año) 15W-40 ó 10w-40 (5.7 litros)
-el aceite de la caja de cambios (cada 48.000 km o 4 años) (dexrom II 7.8 litros)
-el aceite de la transfer dexrom II (cada 48.000 km o 4 años 1.3 litros)
-el aceite eje delantero 75w-140 (cada 60.000 km 1.48 litros)
-el aceite eje trasero 75w-140 (cada 60.000 km 1.66 litros + aditivo lsd 4318060R)
En el manual de taller no especifica años para el aceite de los diferenciales.... y esa es mi duda
Por otro lado ya he podio ver la chapa en el eje trasero , donde pone claramente que use aditivo para lsd, ahora me falta averiguar si el eje delantero tambien lleva , o no y al cual no le veo chapa ninguna, solamente creo leer serigrafiado en la tapa 30-1A (adjunto foto)
una vez resueltas esas dos dudas cambiaré solo lo que le toque , que no está la cosa para tirar :(
J-David
Mensaje por J-David » 15/Jun/2019, 06:39
El eje delantero no lleva LSD, así que no lleva aditivo
cacawe
Mensaje por cacawe » 15/Jun/2019, 08:29
gracias por la info,un saludo
Mensaje por Vitorino » 17/Jun/2019, 23:19
tenes dana 30 y dana 35, adelante 75w90 o 140 y atras lo mismo mas modificador de friccion ( muy importante esto, no es un antifriccion ni un aditivo, lo digo porque so lo cvas a comprar asi te pueden decir no tengo mopar pero tengo este xxx, y te pueden dare cualquier cosa, es un modificador de friccion para lsd.
motor como dice reborreus, 10w40 cada 10 o 12k, siendo el 4.0.
caja de cambios lleva 75w90 api gl3, o gl5 sin azufre ( muy importante esto, si le metes con mucho contenido de zufre te come los sincronizados ), si la caja es la ax15, si es automatica atf+4
tranfer atf+4.
Mensaje por milomilo92 » 18/Jun/2019, 21:26
La dexron2 le va muy bien a esa caja cambio.
El atf +4 et mucho mas caro y no necesario.
El gl3 ya no se suele vender esta prohibido por cuestiones de contaminación, no queda otra que gl4 o 5 con azufre y llavas toda la razon , se carga las cajas por eso ya se recomienda no cambiar el aceite de las cajas manuales con ciertas edades solo controlar el nivel.
Mi WEB de piezas aquí
RECOPILACIÓN INFORMACIÓN Y BRICOS PARA EL 2.1L Y XJ EN GENERAL http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=29112
