FALTA DE POTENCIA ZJ 5.2
Pedro ortiz
Ayer empecé a notar que le costaba arrancar, en caliente, algo mas de lo normal y en principio no le di importancia.
En un momento dado en una pendiente que me gusta aceleré a fondo y me quedé esperando el estirón, ya que subía de vueltas pero lo hacia ahogado.
Cambié hará 15 días el regulador de presión de combustible y al poner la llave antes de darle al contacto oigo durante unos segundos la bomba de combustible.
Creéis que será problema de presión de combustible?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Salud!
Re: FALTA DE POTENCIA ZJ 5.2
si la falla es aleatoria y como que queres acelerar y va subiendo fallando y no opasa las 3000rpm puede ser el map o maf.
Pedro ortiz
No hay limitación de rpm, mucho dudo que sea eléctrico o electrónico.
Creo que es problema de presión o caudal. Busco algún caso parecido.
Salud!
Y el filtro de la gasolina no estará sucio?
Empieza por lo fácil si da algún código. Mide la presión de la rampa a ver que te da suelen ser 3 bar. Revisa cableado de sensores.
Pedro ortiz
El filtro seria una posibilidad, si, pero está cambiado de hará 10 meses. El sábado miraré si hay algun código y medire la presión a ver.
Salud!
Pedro ortiz
Medí la presión, según manual debe de estar en 33psi con la manguera de vacio del regulador de presion conectada y si esta se desconecta, ha de subir a 39...42 psi.
A mi me marca unos 26...27psi sin variación al desconectar la manguera del regulador.... la qual cosa apunta a la bomba, a falta de verificar.
Para verificar la bomba he de extrangular el retorno de las rampas y ver si en ese caso aumenta. Intentare hacerlo esta mañana.
Si no aumenta, es la bomba.
Alguien ha montado alguna bomba externa?
Salud!
Pedro ortiz
Problema resuelto.
La bomba funciona bien, filtro ok.... donde estaba el problema?
Al cambiar el regulador de presión, se ve que no lo monté en bien. El coche funcionaba bien pero una de las fos juntas tóricas (la que separa el circuito de alta y baja) se quedó pellizcada, esto al poco tiempo la rompió y se comunicaban los dos circuitos.
Cambié la tórica y el coche iba fatal le chafaba a fondo y se ahogaba que se paraba el motor con alguna detonación por el escape!!
Esto fué hace una semana, ayer lo arranco, le mido la presión dándome el redultado ok, lo pruebo y va como un cohete....
Se ha curado solo? No. La rampA estaba con aire del untimo montaje.... en fin.
Salud!
O sea que la rampa tenia aire?? es curioso no tendría que salir por los inyectores el aire?
Pedro ortiz
La rampa tenia aire despues del cambio de la junta del regulador... no se cuanto aire tendria y si deberia salir, pero hice una prueba muy corta.
Salud!
