No entra [P]arking
GuruJosh76
No entra [P]arking
Mensaje por GuruJosh76 » 14/Ene/2019, 07:19
Bueno, pues ahora resulta que en ocasiones (no siempre) al aparcar no me deja poner el selector en "P", con el consiguiente problema de no poder sacar la llave.
A alguno os ha pasado?
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7 CRD '02
SKODA SPACEBACK 1.2 TSI '16
KAWASAKI VERSYS 1000 '13
https://www.marloplast.es
csgjp
Re: No entra [P]arking
Mensaje por csgjp » 14/Ene/2019, 08:36
hola, sin estar seguro creo que por el foro alguna vez comentaron que ese problema se debe a una pieza de plastico en forma de K situada debajo de las palancas.
si es asi por youtube hay videos de como empezar a desmontar pero no encontre la pieza en si.
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
sabador
Mensaje por sabador » 22/Ene/2019, 18:37
EL cable de seguridad del bombin del contacto que va a la palanca de cambios, se desajusta, hay gente que lo quita...
https://jeepgarage.org/f203/key-stuck-i ... 41916.html
Tony
Mensaje por Tony » 23/Ene/2019, 14:29
Levanta con cuidado la tapa de la base de la palanca, cuidado con la placa que indica la velocidad seleccionada, es de plástico y suele estar pasada por el tiempo se puede partir con facilidad.
Limpia y lubrica con aceite o grasa de sillicona que no daña el platico y si es necesario ajusta con la rosca de plástico la distancia del cable. Puede estar solo sucio y pegado polvo y pelusa que recortan su recorrido. Limpia la pieza 3 y la varilla.
A mi no me gusta dejarlo libre. Un pasajero o niño puede mover la palanca solo con apoyarse.
tiopas
Mensaje por tiopas » 23/Ene/2019, 17:04
Yo quité en su momento la pieza en forma de K y se acabaron los problemas.
Parece ser que es un problema del solenoide y no se repara por aquí.
Busca en el foro que hay información de sobra al respecto.
GuruJosh76
Mensaje por GuruJosh76 » 20/Feb/2019, 17:34
Creo que no me he explicado bien. No se trata de que en posicion [P] no pueda sacar la llave... es que no me entra la posicion [P]. Me han dicho que puede ser el cable del selector que esté atorado. Alguien conoce el numero de pieza de dicho cable?
GuruJosh76
Mensaje por GuruJosh76 » 19/Abr/2019, 07:27
Solucionado: era el cable
sabador
Mensaje por sabador » 24/Abr/2019, 12:22
AIns... si ya se comentó en Enero quillo
GuruJosh76
Mensaje por GuruJosh76 » 01/May/2019, 03:57
sabador escribió:
24/Abr/2019, 12:22
Negativo. No era el cable de seguridad del bombin, era el cable del selector.
sabador
Mensaje por sabador » 01/May/2019, 06:44
NO es el que va hasta la palanca desde el bombin??
nino_evo
Mensaje por nino_evo » 14/Jun/2019, 05:34
GuruJosh76 escribió:
01/May/2019, 03:57
sabador escribió:
24/Abr/2019, 12:22
Al final como lo has solucionado , que ahora me pasa a mi tambien, un saludo
