wj 2.7 crd muy perezoso con fallo caja cambios
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 02/Ene/2019, 13:08
Hola y Feliz Año para todos,
Os comento, hace tiempo que mi WJ 2.7 crd de 2003 con 150.000 km viene dando problemas con el cambio. Ya se sabe, luz amarilla fallo motor, entra en modo error sin pasar de 2ª velocidad... etc. Supongo que será la placa pcb de siempre porque cambié atf, filtro caja cambios y conector y nada, pero...no sé si está relacionado o no con lo siguiente:
Probé el wj de un amigo con 250.000 km y el suyo (de serie igual que el mío) va como un avión comparado con el mío. El mío hace los cambios lentos y bruscos, y lo que más me impactó es que el mío aparte de lo del cambio, le cuesta un horror subir de vueltas, es un muerto viviente. Incluso le cuesta mantener los 120 km/h cuando el suyo se ponía a 140 sin pestañear. Me dejó :shock:
Puede esa falta de rendimiento estar relacionada con la dichosa placa pcb? Puede ser que el turbo haya dicho basta? puede ser de la ecu? A ver si podéis darme alguna idea antes de meterme en faena.
Gracias!!
Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Vermont año '03
Ex-Jeep Cherokee XJ 4.0 L Aut. año '99
luisju73
Re: wj 2.7 crd muy perezoso con fallo caja cambios
Mensaje por luisju73 » 02/Ene/2019, 13:18
Lo primero, tirar de códigos de avería.
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 15/Ene/2019, 10:30
luisju73 escribió:
02/Ene/2019, 13:18
Gracias luisju73, la caja ya se ha quedado trabada y arranca en 2 velocidad sin realizar cambios de marcha. Realizando el método de poner-quitar el contacto con la llave me da un código p700. Anteriormente y antes de que se quedara definitivamente trabada me daba un cód. p702.
Problema de la placa pcb? del tcm? Por dónde empiezo a mirar?
Gracias!
sabador
Mensaje por sabador » 15/Ene/2019, 19:12
Ese fallo, a parte de la dichosa placa, suele estar relacionado tb con el estado de la bateria.
Trivilin
Mensaje por Trivilin » 15/Ene/2019, 21:20
Si!! yo miraría el estado de la batería, si está a bajo régimen te puede dar problemas la caja!!
Y hasta que no borres bien los códigos no te funcionará bien!!
Casi todo es posible !!
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 16/Ene/2019, 11:34
Trivilin escribió:
15/Ene/2019, 21:20
Gracias!. Tienes razón, la batería está en sus últimos momentos. Será lo primero que cambie.
Y después, cómo borro los códigos de error? Tengo un ELM37 pero no conecta con la app de la tablet. Conecta en un primer momento pero al transferir la información se desconecta el bluetooh.
Trivilin
Mensaje por Trivilin » 16/Ene/2019, 14:02
Hola con un ELM poco harás te lo digo por experiencia
A mí se me bloqueó la caja de un día para otro
Lleve el coche al taller servicio Bosch y hasta el mecánico antes de conectar la máquina me dijo que a lo mejor no podría entrar en los códigos de la caja !!
Al final si pudo borrar cambie la batería y de momento no tengo problemas !!
sabador
Mensaje por sabador » 16/Ene/2019, 19:04
Trivilin escribió:
16/Ene/2019, 14:02
Los EML genéricos que venden les faltan una par de patillas por conectar, hay que buscar
https://es.aliexpress.com/item/Bajo-Pre ... 63c0X6QfOt
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 17/Ene/2019, 10:46
sabador escribió:
16/Ene/2019, 19:04
Trivilin escribió:
16/Ene/2019, 14:02
Gracias, voy a comprar el que referencias y a ver si hay suerte. La app con la que funciona este modelo la tengo instalada, pero no funciona con el ELM37 que tengo
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 23/Ene/2019, 10:18
Pues nada, cambié la batería y seguimos igual. Vamos, como si no hubiera cambiado nada. Sigue con la luz amarilla, pegando un tirón al meter la R o la D y no pasando de 2ª velocidad y 40 Km/h. Con la llave de contacto me sigue dando el error P700
Siguiente paso? Cambiar la placa pcb?
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 23/Ene/2019, 10:21
Quizás deba borrar el código de error P700 para que vuelva a la normalidad? Cómo lo borro?
sabador
Mensaje por sabador » 23/Ene/2019, 10:41
Con ODB que lea esos fallos o dejandolo sin bateria media hora.
Tambien puedes desconectar ambos bornes de la bateria y conectarlos entre si, solo los bornes eh...( que no toquen bateria ) y descarga todos los condensadores que puedan haber dejado algo de tension.
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 24/Ene/2019, 12:37
sabador escribió:
23/Ene/2019, 10:41
Estoy esperando me llegue el OBD que me recomendaste. Cuando cambié la batería el coche estuvo más de media hora sin ella y nada. Cuando puse la nueva es como si no hubiera cambiado nada. Todo seguía igual.
Lo de conectar los bornes entre sí (sin batería) no lo probé. Lo desconocía. Ahora volver a quitar los bornes llenos de grasa para hacerlo...y con lo que me costó quitarlos de lo apretados que estaban...esperaré al OBD y luego ya veremos.
Gracias!
miguel angel
Mensaje por miguel angel » 29/Ene/2019, 22:27
Seguimos en las mismas :aa} he intentado borrar el código con el nuevo OBDII recibido y es que ni conecta con la tablet. Se enciende mínimamente al poner el conector y después nada de nada. Se queda muerto sin ninguna luz encendida. Y ya es el segundo que pruebo.
También he probado a quitar los bornes de la batería nueva, conectarlos entre sí y esperar a que se decarguen los condensadores y tampoco se borra el código 0700.
Una cosa que sí hace es que cuando arranco el coche con la palanca del cambio en N, al poner luego la R o la D el cambio no lo detecta y se queda en punto muerto aún cuando la palanca esté en R o D.
Alguna otra cosa que pueda hacer/comprobar?
Juevacala
Mensaje por Juevacala » 30/Ene/2019, 09:40
eso va a ser la placa de la palanca de cambios , a mi se me apagaban las luces donde te dice en que posición esta la palanca , para borrar los códigos lo mejor es que busques a un taller que tenga la maquina de diagnostico BOSH KTS y que quiera hacerlo yo lo lleve al servicio oficial de Bosh aquí en cadiz que tienen esa maquina y decía que no me lo podía mirar, sin embargo me entere de un taller que si la tenia y me lo miro enseguida confirmándome que era la placa y me borraron los códigos en 10 minutos y 20 euros, lo que pasa que si tienes la placa mala al poco fallara otra vez y te entrara en modo fallos.
