Ayuda calefacción asientos wj
luisju73
Mensaje por luisju73 » 09/Nov/2018, 20:34
Pues hoy me he puesto a reparar un engranaje del asiento del copiloto que no iba y, ya puestos, le he desmontado para ver si estaba quemada la resistencia del asiento que nunca han funcionado.
En principio está todo correcto y me da continuidad en los conectores que "creo" son los de la resistencia.
Las luces de los/Hi se encienden en los 2 interruptores.
Alguien que pueda ayudarme?
Re: Ayuda calefacción asientos wj
Mensaje por alferro » 09/Nov/2018, 21:55
Normalmente el problema está en los hilos que calientan el asiento, que se suelen partir. Es un problema típico de los WJ.
Para repararlo hay que destapizar los asientos. Echa un vistazo a este par de vídeos donde explican el proceso de reparación que, como se suele decir, vale más una imagen que mil palabras:
https://youtu.be/VX8k8g9sSz0
https://youtu.be/yfoRFQnENKE
luisju73
Mensaje por luisju73 » 09/Nov/2018, 22:45
Si, eso ya lo he revisado y está correcto.
Comprobé la continuidad y , ya que estaba desmontado, quité la funda del asiento por si se veía algo raro.
En el asiento está todo correcto
sabador
Mensaje por sabador » 11/Nov/2018, 19:49
Fusible ?
Hay uno que indica:
CAVIDAD
C2 20Amp Asiento
luisju73
Mensaje por luisju73 » 16/Nov/2018, 08:23
Arreglado.
Había un vale positivo cortado.
Ahora a por el otro asiento
sabador
Mensaje por sabador » 16/Nov/2018, 18:07
El mio no va y el de la parienta a trozos pero paso de liarme con eso
Vicent
Mensaje por Vicent » 18/Nov/2018, 11:56
hola tengo el mismo problema un dia iban y al otro no, que tenias cortado? un cable? y ese fusible esta dentro del habitaculo o los del vano?
Jeep Grand Cherokee wj 4.7 2000
ExJeep Grand Cherokee wj 2.7crd 2003
luisju73
Mensaje por luisju73 » 18/Nov/2018, 19:05
Hay 2 fusibles debajo del volante.
Uno normal y otro metálico de difícil acceso.
Yo tenía cortado el cable que entra en el conector.
Alguien debió toquetear por ahí en su día y la mangó
