hola compañeros!!
recientemente he adquirido un grand cherokee laredo 2.7 crd y va muy bien en todos los aspectos, pero no doy con el fallo de que en frio al arrancar, echa bastante humo y huele mal( como gasoil o raro) y como que da tirones o ratea...(2 minutos y en frio) y se quita cuando coje temperatura y a la par cuando se calienta, si le acelero en vacio, se queda acelerado hasta 1700 rpm y no baja.....
tiene los 5 inyectores nuevos, turbo nuevo y aceite y todos los filtros nuevos....
¿alguna idea de que puede ser?
bomba gasoil, limpieza de algo....
muchas gracias de antemano
RALENTI INESTABLE Y HUMO EN FRIO 2.7 CRD
calamar160
Re: RALENTI INESTABLE Y HUMO EN FRIO 2.7 CRD
Me pasa a mi muy parecido, y al acelerar suena raro. Lo solucionaste?
Gran Cherokee 2.7 CRD 2005
Como están los tubos del gasoil y sus juntas, fallan cual escopeta de feria...
Y el filtro gasoil ? Alguno conozco que tuvo problemas con los genéricos y acabó montando OEM
Revisa el regulador de par que no se haya soltado y tambien al arrncar en frio la bomba de alta suele perder gasoil y al calentarse deja de tirar.
Con mi 2.1td al fin del mundo!
Y ahora con mi WJ 2.7crd al taller de continuo...
calamar160
el regulador de par donde va?
revisare todo el circuito de gasoil a ver si rezuma o pierde, pero no veo burbujas a traves de los tubos transparentes...
calamar160
este descarto el filtro por que lo hacia con el antiguo tambien y era oem.....revisare todo el sistema de gasoil .
la bomba que va en el deposito, ¿es posible que este sucia o algo?
en caliente va estupendo, en frio humea y durante 2 minutos fallon.....gracias de antemano
- newsamurai
Calamar, como lo llevas??
Has solucionado el tema??
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
