problemas al arrancar
pelotx
Mensaje por pelotx » 10/Jul/2018, 20:55
llevo una semana que le cuesta arrancar, algunas veces hace el amago de arrancar pero como se calase. luego en el tercer o cuarto intento arranca pero tengo que pisar el acelerador. cambie el filtro del gasoil, por si podria estar sucia, pero sigue igual.
jeep grand cherokee 2.7 wj 2002
luisju73
Mensaje por luisju73 » 11/Jul/2018, 04:31
Calentadores? Prueba a dar contacto varias veces antes de dar arranque.
Si arranca mejor, son los calentadores
pelotx
Mensaje por pelotx » 11/Jul/2018, 10:48
ya he probado calentando tres veces y no mejora. puede ser de algun sensor de acelerador? si mantengo el acelerador pisado hasta que arranca del todo arranca mas facil, si levanto el pie nada mas hace el amago de arranque se cala.
luisju73
Mensaje por luisju73 » 11/Jul/2018, 13:45
Pues yo me iría más a una toma de aire en la línea de combustible.
Se te desceba y por eso cuesta más arrancar.
Tony
Mensaje por Tony » 11/Jul/2018, 18:17
levanta la tapa del cubre motor y antes de arrancar mira si hay aire en los manguitos transparentes.
Yo tambien me inclino por aire en el circuito.
pelotx
Mensaje por pelotx » 11/Jul/2018, 20:29
y como se podria solucionar?
Tony
Mensaje por Tony » 12/Jul/2018, 05:23
Si te toca cambio de filtro, cambiar filtro.
Si esta muy nuevo cambiar el juego de juntas y revisar todos los manguitos, por si hay que cambiar alguno. Los transparentes, los codos y las T con el tiempo y el calor se endurecen y tienen fisuras.
Hay algún brico o post no lo recuerdo bien, de comprar todas las toricas de su medida por un par de euros.
pelotx
Mensaje por pelotx » 12/Jul/2018, 07:36
la semana pasada compre filtro de gasoil nuevo y lo cambien, pensando que podria ser la solucion.
Tony
Mensaje por Tony » 12/Jul/2018, 08:00
Pues alguna junta, algún manguito o codo conexión, puede estar fisurado y por ahí puede tomar aire
sabador
Re: problemas al arrancar
Mensaje por sabador » 20/Jul/2018, 11:48
Toma de aire en los manguitos, justas resecas, rotas, fuga culatines.
Mira si una vez arrancado cae gasoil al suelo o huele mucho
ferranXJ
Mensaje por ferranXJ » 23/Jul/2018, 11:46
Buenas, yo también tengo el mismo problema, me camviaron los calentadores, el filtro gasoil y sus juntas y el cabrón sigue igual, después me pusieron una válvula antirretorno y una mancha, y sorpresa al darle a la mancha para cebarlo he visto que el tapón blanco y plano del soporte filtro sale gasoil cuando coge un poco de presión, ahora me queda encontrar un tapón igual y nuevo pues parece ser que tiene una fisura el tapón.
Si alguien sabe donde puedo encontrar un tapón de estos se lo agradecería mucho, es un GC WJ 3.1 del 2000, gracias
exJeep willys (mili70)Imagen
exSuzuki HJ 410
exDaihatsuFeroza
exFreelander
SeatLeon140cv(para la hija)
Qashqai 4x4(bueno no es lo mismo q Jeep)
XJ VM (ya no lo tengo)
GC WJ del 2000 (de momento probando)
Mensaje por YOGURIN_I » 24/Jul/2018, 05:57
cuando tengais estos problemas con el arranque cambiad todos los tubos de gasoil (se venden 3) y fin problema. Sino quereis cambiar tubos que es lo ideal por los menos TODOS sus toricos. Camiar los tubos por cierto tiene su miga pero con paciencia se hace. Vereis que arranca como un jabato. Fallo tipico de estos motores.
Por cierto es muy habitual que en los tubos transparentes se vean pasar burbujas de aire. Mil coches llevan tubos transparentes (clio/megane dci) y en todos se ve aire
