Crd Lleva bomba de combustible?
luisfm
Mensaje por luisfm » 11/Ene/2018, 09:14
Hola, sabéis si nuestro Jeep 2.7 crd lleva bomba de impulsión de combustible?
Me refiero a una bombita que impulse el combustible desde el depósito al filtro de combustible.
Si es así donde la lleva?
Y si la lleva al dar contacto debería salir gasoil por el tubo de entrada de combustible al filtro si está desenchufado, no?
Es que he puesto un tubo nuevo transparente y no veo que haya caudal de entrada al filtro.
Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited del 2003
Mensaje por YOGURIN_I » 12/Ene/2018, 21:01
no hay bomba. la bomba de alta se ceba sola...dale al arranque y ella sola chupa del deposito
luisfm
Mensaje por luisfm » 13/Ene/2018, 16:11
YOGURIN_I escribió:no hay bomba. la bomba de alta se ceba sola...dale al arranque y ella sola chupa del deposito
entonces tiene que ser ahí donde está la toma de aire en mi coche.
en la bomba de alta presión
gracias
pakito
Mensaje por pakito » 13/Ene/2018, 19:00
Tiene dos bombas una pequeña antes de la de alta pero la toma de aire es mas fácil que la tengas en el filtro de gasoil o en la rampa de los inyectores o tengas fallo en algún inyector que se quede abierto suerte
luisfm
Mensaje por luisfm » 14/Ene/2018, 08:31
el filtro de Gasoil es nuevo, recién cambiado marca MAN y no ha mejorado, la bomba de alta presión esta manchada (sudada) otra cosa que le pasa es que cuando aparco el coche cuesta arriba (morro mirando arriba) le cuesta la vida arrancar
Juevacala
Mensaje por Juevacala » 15/Ene/2018, 13:19
eso es porque se desceba el circuito de gasoil y poner el coche mirando hacia arriba favorece la gravedad, lo del aire puede ser muchas cosas como el filtro de gasoil que tenga alguna junta torica que no trae nueva mal a mi me paso, le puse tb filtro man y al final era la junta torica del detector de agua que va abajo del filtro ( 2 euros en la mercedes) y arreglao , tb puede ser cualquier junta torica de los tubos de combustibles que con el tiempo se va o lo de los inyectores que te han comentado os compañeros, si la bomba de alta esta manchada de gasoil deberas arreglarla hay un brico muy bueno aquí en el foro
luisfm
Mensaje por luisfm » 15/Ene/2018, 13:46
Ok, muchas gracias por responder
Ya he pedido el kit de reparación de la bomba de alta, en cuanto llegue lo monto y os cuento que tal ha quedado
