Pues pasa que al montar los antinieblas, no tenia sitio para el acumulador de vacio que va situado en la defensa parte delantera izquierda. (Pinchar en las fotos para ampliar)
Despues de darle muchas vueltas, creo que he encontrado el sitio ideal:
Lo primero es sacar la botellita de la defensa y sacar las mangueras que le llegan (notareis como un ruido de fuga de aire, es normal). Marcad bien las mangueras para no equivocaros (el mio es un Renix y como te equivoques en una te vuelves loco)
Lo siguiente es soltar el deposito de espansion del agua del radiador (va cogido con una goma) y soltar la chapa sobre la que va anclado (dos tornillos llave 10 mm). Ahy debajo es donde vamos a montar el deposito.
Retiraremos hacia atras las mangueras que llegan al deposito (son tres, una gorda y dos mas finas). Habra que soltar alguna brida y poco mas. Las presentaremos donde va el deposito y las cortaremos a medida (ojo no perder las marcas). El deposito lo montaremos con los soportes hacia arriba. Marcaremos donde van los tornillos en la chapa que sacamos antes y haremos los agujeros. Mucho ojo al hacer esta operacion, ya que si dejamos algun tornillo rozando con el deposito de expansion lo mas seguro es que acabe agujerandolo con las bibraciones.
Fijamos el deposito a la chapa con sus mismos tornillos, conectamos cada manguera en su sitio, fijamos la chapa en su lugar con los dos tornillos que lleva y ponemos el deposito de expansion de refrigeracion con su enganche de goma. Nos fijamos que todo esto en su sitio correctamente, fijaremos las mangueras con unas bridas o similar, y si todo ha ido bien ya podemos arrancar. Cuando arrancamos por primera vez el coche da un aceleron y esta unos segundos acelerado, esto es normal hasta que se cargue de nuevo el acumulador de vacio
Esta informacion es solo a modo orientativo. Si tienes dudas, vete a un profesional (cada palo que se aguante su vela). Tambien parece un buen sitio para montar la caja de reles de un winch o similar
J. David
