Saludos,
De vez en cuando, no siempre, tengo un problema al coger el ZJ, pongo en D y no pilla la marcha... y R y tp... lo soluciono poniendo cortas y pegango un pequeño acelerón y sí parece que engancha, pero se escucha el piñón como agarrando.
Andando el coche cambia bien, no patina nada, a pesar de sus 24 años. Alguien me ha dicho que puede ser un sensor... o la palanca que no funciona bien.
Alguien sabe algo?
Saludos y gracias.
Problema al coger marcha parado
Re: Problema al coger marcha parado
Primero y principal o está el filtro tapado o le falta aceite a esa caja. Dependiendo de la caja que monte, ya que no especifícas ni motor ni año ni leches.coellobranco escribió:Saludos,
Alguien sabe algo?
Saludos y gracias.
De cualquier manera es algo mecánico, electricamente te fallaría solamente al hacer los cambios.
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
http://picasion.com/-
coellobranco
