Luces interiores
jjma
Luces interiores
Mensaje por jjma » 07/Dic/2016, 18:50
Hola
En mi zj laredo del 97 no funciona ninguna luz interior del techo, del maletero ni la de los pies al abrir la puerta.
Por la contra si que me funciona la de la guantera, cuadro de instrumentos etc
Cambié los botones de las vigas de puertas que conmutan las luces y nada.
Tampoco sé que fusible sería ni donde se ubica aunque tampoco creo que sea eso....
Tiene algo que ver que no me funcione el mando a distancia?
Siempre abro manual.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 07/Dic/2016, 18:55
desconozco los ZJ pero el WJ el regulador de la iluminación del cuadro con las luces encendidas si lo llevas a su posición mínima apaga las luces interiores cuando lo abres y si lo llevas al máximo las mantiene encendidas.
Consumo: Imagen
jjma
Mensaje por jjma » 07/Dic/2016, 18:57
Así es, pero sólo funciona con la intensidad de las luces del cuadro.
pijama
Mensaje por pijama » 07/Dic/2016, 22:10
a mi me pasa igual, el mio es el zj del 98, y cuando abro la puerta no se enciende ninguna luz de cortesia, solo la de la guantera, pero cuando pongo el contacto con las puertas abiertas si se encienden y al cerrar las puertas se apagan y yo creo que asin debería de ser sin necesidad de poner contacto
grand cherokee 2,5 td 1998
jjma
Mensaje por jjma » 07/Dic/2016, 23:00
Yo ni eso siquiera.
Si le aprieto a las 2 luces de los laterales del plafón o la de atrás, si que funcionan.
Pero esas no tienen nada que ver con mi problema.
jjma
Mensaje por jjma » 05/Mar/2017, 15:13
Pues continúo con el problema de luces y esta mañana me ha pasado una gran putada.
Ayer toqueteando cosas de la alarma que no funcionaba, hice algo sin darme cuenta que la activé (os recuerdo que no tengo mando a distancia) y esta mañana al abrir la puerta ha empezado a pitar y las luces a destellar.
Nada, fuera borne y arreglado pero solo de momento porque luego no arrancaba.
Al final un amigo ha hecho un puente de cables y ya va como antes pero con la alarma e inmovilizador anulado.
Todo este rollo viene porque ha detectado una puerta abierta cuando se supone que no funciona las luces interiores....
Alguien sabe que pasa en mi coche? Aún con la alarma activada seguían sin funcionar.
Tampoco va con el botón arriba del todo.
