AYUDA WG Imposible poner la palanca en P
Hola, La palanca del cambio de G C 2.7 No puedo ponerla en P
He quitado la consola central y el rele amarillo no retrocede, por lo que no puedo mover la palanca. Que puede estar mal?.
[/img]http://imgur.com/a/eNXSg
Paco
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 WG
Re: AYUDA WG Imposible poner la palanca en P
[/img]http://imgur.com/a/eNXSgaranpaco escribió:Hola, La palanca del cambio de G C 2.7 No puedo ponerla en P
Paco
¿Y puedes sacar la llave?, ¿El desbloqueo de la palanca desde la llave funciona bien?
Desmontada la consola central, he descubierto que la pieza de plastico blanca impide que la palanca pueda pasar a P. El rele que la hace salir no se retrae sino lo hago yo, empujandola manualmente.aranpaco escribió:aranpaco escribió:[/img]http://imgur.com/a/eNXSg
Paco
Solucionado
Si te sigue dando problemas al pasar a P y ofrece una resistencia inusual
o llega a bloquearse y no deja y ya no sabes qué hacer, antes de pasar por
el taller y que te digan que hay que cambiar el cuadro de la palanca prueba
lo siguiente:
- Levanta la carcasa donde va el mecanismo de la palanca
- Verás un mecanismo de color blanco con un motor y una cuña de bloqueo
en el otro extremo de la palanca. Este mecanismo está pensado para
imposibilitar pasar la palanca a P durante la marcha y es un servomotor con gestión electrónica.
El mecanismo, si se fuerza la palanca a menudo o se cambia a P más rápido de lo que tarda el servomotor en desbloquear la cuña, se daña y es cuando da problemas para posicionar en P.
- La cuña se puede quitar, se gira 90º en el sentido de las agujas del reloj y se saca pero no se quita el servomotor ya que su gestión es electrónica y podría generar errores.
Como te digo, esto es una opción a probar si te va a mas el problema, no encuentras solución y en el taller te dicen de cambiar el conjunto de la palanca completo.
Link a un par de fotos:
http://www.jeepforum.de/pics/U4857-1190310066.jpg
http://www.jeepforum.de/pics/U4857-1190310578.jpg
Aquí verás lo mismo de forma más detallada:
http://www.jeepforum.de/topic/25264-tip ... 2Bschalten
lo siguiente:
Paco
Re: Solucionado
Solucionadoaranpaco escribió:Si te sigue dando problemas al pasar a P y ofrece una resistencia inusual
lo siguiente:
Paco
Re: Solucionado
lo siguiente:
... Me suena esta aportación...
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
Me gustari saber donde puedo encontrar las dos piezas que se unen en el conector [/img]http://imgur.com/a/eNXSg[/url]
Paco
me refiero a los cables blancos y amarillos de la fotoaranpaco escribió:aranpaco escribió:[/img]http://imgur.com/a/eNXSg
Paco
Aunque el compañero lo ha explicado bastante bien creo que es más lioso leer lo que realmente hacerlo lo que hay que quitar es la pieza en forma de k se saca super fácil y solucionado el problema .
Lo de intentar arreglar la electroválvula qué es lo que mueve el mecanismo eso ya es otro cantar cuesta bastante en cuanto a dinero se refiere .Yo llevo sin la pieza K 3 años y sin ningún problema por lo tanto ahí se va a quedar la electroválvula sin arreglar.
Olvídate, la electroválvula no tiene reparación comercial (excepto que seasaranpaco escribió:Me gustari saber donde puedo encontrar las dos piezas que se unen en el conector [/img]http://imgur.com/a/eNXSg[/url]
un genio manitas o conozcas alguno) y no la venden suelta.
Haz caso, no te compliques la vida, quita la cuña y olvídate del resto.
No obstante, si encuentras una solución más asequible y efectiva que ésta,
por favor publícala.
