Hola a todos
pues tengo problema
cerre el coche con el mando y ahora no me abre , lo abri con la llave pero claro me salta la alarma y se me apaga la cuestion es
se puede desactivar la alarma con la llave?
e probado como se hace en el zj del 93 que es en el maletero pero en este no va
es un zj 2.5td 1997
fallo en mando zj
- explorador
- explorador
gracias por la respueta mi wj tambien tenian la "pila" pero el zj no la traeoso escribió:Con mi 3.1 no hay forma, hay que utilizar el mando si o si, y en caso de que se quede bloqueado utilizar la "pila de boton" (no se como se llama oficialmente es como una pila de reloj que se coloca en una plaquita bajo el volante, se desbloquea el coche y ya puedes arrancar).
Re: fallo en mando zj
Disculpa, podrías explicar como lo haces en el ZJ del 93 ? Tengo uno y no sé como se haceexplorador escribió: e probado como se hace en el zj del 93 que es en el maletero
Disco 200 TDI
Jeep Grand Cherokee 4.0 Aut (92)
- explorador
Hola en la puerta del maletero gira llave para abrir y mantenla girada unos 3 segundosEslingado escribió:Disculpa, podrías explicar como lo haces en el ZJ del 93 ? Tengo uno y no sé como se haceexplorador escribió: e probado como se hace en el zj del 93 que es en el maletero
Ya resolvi el asunto el receptor estaba desconectado
Ok, muchas gracias !explorador escribió:Hola en la puerta del maletero gira llave para abrir y mantenla girada unos 3 segundosEslingado escribió:Disculpa, podrías explicar como lo haces en el ZJ del 93 ? Tengo uno y no sé como se haceexplorador escribió: e probado como se hace en el zj del 93 que es en el maletero
Disco 200 TDI
