Iluminacion interior
magofe
Mensaje por magofe » 27/Feb/2015, 17:15
Bueno señores, esta mañana al ir a cojer el coche me encuentro con que no me funciona el mando. Para abrir lo abro manual y me doy cuenta que las luces de cortesia no encienden, la radio no va. Miro los fusibles y estan todos bien. Alguien tiene alguna idea de por donde van los tiros.
Al final lo voy a tener que juvilar, si sigue dando problemas.
JEEP CHEROKEE LIMITED 4L HO DEL 91
magofe
Mensaje por magofe » 02/Mar/2015, 18:46
Nadie tiene idea de que puede ser. tampoco me enciende el reloj
Joky
Mensaje por Joky » 02/Mar/2015, 19:41
Buenas paisano.
Por lo que dices, si has comprobado bien todos los fusibles, parece que el fallo va ha estar en que no le llega alimentacion a esa parte de la instalacion. Tendrias que comprobarlo bien con un buscapolos probando en todos los fusibles interiores, pinchando en las dos conexiones de cada fusible. Si no tienes buscapolos, pues un voltimetro de toda la vida.
:wink:
magofe
Mensaje por magofe » 02/Mar/2015, 21:32
Estan probados con marca`polos y polimetro y nada. No se por donde empezar, voy a probar los reles que lleva en el motor a ver si alguno tiene que ver con el caso.
magofe
Mensaje por magofe » 04/Mar/2015, 10:19
Problema solucionado. Fusible de 40amp de los grandes, que van en la caja de reles y fusibles que hay en el motor. Estaba fundido y lo habian puenteado con cable y se no hacia buen contacto.
Asi que ya sabeis si os fallan todas las cosas que a mi y los fusibles de abajo del conductor estan bien. Buscarlo en los del motor.
