Una de LSD
JorgeCP
Una de LSD
Mensaje por JorgeCP » 14/May/2014, 20:12
Buenas!
Resulta que mi ZJ, al arrancar girando o dar marcha atras hace unos crujidos que suenan en la rueda trasera izquierda. Una vez enderezo la direccion o coje mas velocidad deja de hacer el ruido, es un chasquido sordo.
Creo que son los discos de lsd, pero el que? Gastados?
Tiene valvulina nueva con su aditivo, y los rodamietos de las ruedas son nuevos.
Saludos!
LAGUNAS
Mensaje por LAGUNAS » 15/May/2014, 21:01
Rodamiento??
JorgeCP
Mensaje por JorgeCP » 15/May/2014, 21:57
LAGUNAS escribió:Rodamiento??
Andando no hace ruido...si fuese rodamiento con los chaskidos que da deberia de zumbar a lo bestia.
Hector YJ
Mensaje por Hector YJ » 15/May/2014, 22:17
Los discos de lsd,mi zj esta con lo mismo y con los mismos sintomas,y en caliente de nota mas,no te alarmes mucho,es mas molestos que fatifoco,ya que no romperas nada implrtante,pero si se hace un poco incomodo ese sonido en cada salida de semaforo o en cada rotonda o esquina,asi que valora tu si vale la pega gastarse la pasta en la reparacion,saludos.
JorgeCP
Mensaje por JorgeCP » 16/May/2014, 08:59
Hector YJ escribió:Los discos de lsd,mi zj esta con lo mismo y con los mismos sintomas,y en caliente de nota mas,no te alarmes mucho,es mas molestos que fatifoco,ya que no romperas nada implrtante,pero si se hace un poco incomodo ese sonido en cada salida de semaforo o en cada rotonda o esquina,asi que valora tu si vale la pega gastarse la pasta en la reparacion,saludos.
Ayer pude comprobar que en caliente se acentua bastante llegando incluso a producir vibraciones o dar algun saltito.
Romper no rompera pero el ruido es como si fuese a cascar.
Que es por desgaste de los discos?
Dukers
Mensaje por Dukers » 31/May/2014, 16:03
Hombre, eso de que no rompera si vibra y da saltitos.... Algo acabara rompiendose
