Ayuda jeep grand cherokee 2.7 CRD inundado
Ingmar
Mensaje por Ingmar » 08/Dic/2013, 12:11
Hola.
Antes de ayer, fui con el jeep a un río y con la mala suerte, se me inundo casi todo el morro y el agua entro dentro el coche pero no hasta el panel 40cm aprox dentro del coche. Cuando metí el jeep por el río y se estaba inundando el morro sin dar gas, se me paro solo el coche y quite en contacto y una vez sacado del agua, puse la llave de contacto sin arrancar y me funcionaba todo lo eléctrico, pero el motor no lo arranque por si a caso. Hay solución? Se puede reparar que solamente se quite lo que haya entrado el agua del motor?
Gracias.
leaz
Mensaje por leaz » 08/Dic/2013, 12:29
lo ideal es que quites los inyectores y entonces le des a la llave de contacto, ira escupiendo todo el agua por el agujero de los inyectores y cuando no salga apenas agua, metes el inyector purgas el circuito y arrancas, si ibas sin acelerar posiblemente no hayas dañado nada, a mi me paso eso mismo, y lo arranque a la media hora sin quitar agua ni nada, fue escupiendo poco a poco el agua, aunque no te recomiendo el metodo.
José-gch
Mensaje por José-gch » 08/Dic/2013, 12:47
Me paso eso mismo y aunque no aspiro agua el motor le entro aqua en la transfer, por precaucion deberias tambien cambiar los aceites de la transfer y los grupos.
Grand Cherokee WK2 limited
Ingmar
Mensaje por Ingmar » 08/Dic/2013, 14:15
Muchísimas gracias. También, me preocupa es que desde el viernes pasado hasta el lunes que me lo llevaran al taller, si el agua me dañara algo por estar tantos días dentro del motor, o no pasa nada?
Rustys
Mensaje por Rustys » 08/Dic/2013, 22:36
Si le logran arrancar; no te preocupes pues el posible óxido que se hubiera producido en los cilindros desaparece sin problemas
Ingmar
Mensaje por Ingmar » 09/Dic/2013, 10:06
Rustys escribió:Si le logran arrancar; no te preocupes pues el posible óxido que se hubiera producido en los cilindros desaparece sin problemas
Gracias!! mañana me lo llevan al taller a ver si resucita!
Ingmar
Mensaje por Ingmar » 12/Dic/2013, 08:42
Al final arrancado y funciona perfectamente todo, tanto el motor como la electronica. Ahora el mecanico va a cambio todos los aceites filtros...etc. Saludos.
luischerokee
Mensaje por luischerokee » 13/Dic/2013, 15:30
Enhorabuena
Estos contratiempos suelen salir caros
Rustys
Mensaje por Rustys » 15/Dic/2013, 16:07
Ingmar escribió:Al final arrancado y funciona perfectamente todo, tanto el motor como la electronica. Ahora el mecanico va a cambio todos los aceites filtros...etc. Saludos.
No se te olvide el aceite de los grupos, pudieran haberles entrado agua.
