Poner radio cd
jesus_quik
Poner radio cd
Mensaje por jesus_quik » 10/Oct/2013, 17:21
Hola, buenas tardes a todos, tengo el siguiente problema y es que conecto la radio y la antena , y ni se enciende la radio, no encuentro la manera de hacerla funcionar, a ver si me podeis ayudar por favor.
Mensaje por jlatance » 10/Oct/2013, 22:45
Mide si los cables tienen corriente y busca una buena masa.
pituso4x4
Mensaje por pituso4x4 » 11/Oct/2013, 08:45
Mira tambien como van las conexiones,aunque lleven el conector estandar,puede que no se conecte asi.Me paso a mi hace poco con dos radios que compre,las conecte y no iban bien,y me hacian cosas raras los coches,lo lleve a mi mecanico,y vimos que el conector universal que traen,no llevaba los cables igual en las dos partes,y hubo que cortar y recolocar algun cable.
Que digo yo,si llevan el conector universal¿por que coño no vienen todos cables iguales?Entonces da igual que lo lleven o no,tienes que revisar la instalacion igual... :xojo)
RUBEN
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
Mensaje por reborreus » 11/Oct/2013, 14:56
A mi me paso algo parecido, primero prueba otra radia y asegurate que funciona todo bien, en mi caso fue la radio. Mira tambien el fusible que normalmente llevan las radios.
