Bueno, hoy he podido terminar con lo que empecé dias atras. Ya hemos acabado de cambiar las bombillas fundidas en la consola central del WK.
Con vuestro permiso, y dado que en el post anterior está descrito desde el principio, para esta segunda parte arranco desde el punto en que el panel frontal ya está desmontado.
Así es cómo quedó despues de la primera parte, en que cambiamos las bombillas de la primera fila de interruptores. Ahora vamos a por la iluminación de los mandos del climatizador y de los interruptores de la fila inferior.
Extraemos el modulo de los mandos de la climatización y también sacamos los botones de regulación (estirando hacia afuera).
Separamos el módulo por la mitad y accedemos a la placa de circuito impreso. Con un tester buscamos la polaridad que llega a las bombillas, para saber donde está el positivo y el negativo. Yo lo marqué con un pequeño punto con rotulador permanente en el lado del positivo.
Y empezamos a substituir las bombillas por leds de 12v, respetando la polaridad de los mismos.
Y ya tenemos las 5 bombillas cambiadas.
Antes de cerrar el modulo, conectamos la placa al conector para ver si todos funcionan de forma correcta.
Y aquí el modulo montado y en funcionamiento.
Ahora le toca el turno al modulo de interruptores inferior. Lo sacamos y extraemos la placa (según las indicaciones realizadas en la primera parte del brico, donde se cambiaban las del modulo superior)
Empezamos a cambiar las bombillas por leds...
Y una vez cambiados lo montamos y aqui tenemos el resultado.
Saludos a todos.
