cherokee 2.5 td 2001
churrasqueta
Hola, tengo un cherokee 2.5 td del 2001 a tiro de piedra (siniestrado) y quisiera que alguien me dijera que tipo de ejes monta este modelo y que caja de cambios y transfer lleva, por si me vale para mi yj.
El coche no puedo ir a verlo y el dueño no sabe decirme que modelos de estas cosas lleva así que si me podéis ayudar os lo agradezco. Gracias.
Saludosss.
Saludosss.
grand ZJ 4L.
Re: cherokee 2.5 td 2001
El cheroke 2.5 TD lleva un eje delantero Dana 30, eje trasero Dana 35, caja de cambios manual AX5 y transfer NP231.churrasqueta escribió:Hola, tengo un cherokee 2.5 td del 2001 a tiro de piedra (siniestrado) y quisiera que alguien me dijera que tipo de ejes monta este modelo y que caja de cambios y transfer lleva, por si me vale para mi yj.
Saludosss.
Si quieres mas informacion mira estos mensajes:
Caja de cambios http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=1127
Transfer http://www.4x4review.com/tech/tCase-spo ... efault.asp
Identificacion ejes http://www.xjjeeps.com/com_xjjeeps/tech ... ion=2&ID=3
espero haberte servido de ayuda. Saludos.
churrasqueta
Mucho me temo que no tiene bloqueos en ningún diferencialchurrasqueta escribió:![]()
Muchas gracias chicos, y ya para redondear del todo me podeis decir si lleva bloqueo en el dif trasero?
Saludosss.
SALUDINES
churrasqueta
Bloqueo de deslizamiento limitado seguro.
Es que este es gallego Guille, son muy rápidos y culos de mal asientomu bien jcarlos¡¡¡chico aplicado
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
churrasqueta
La doble cruzeta ya ha volao, pero vamos que si monta caja ax5, transfer 231 y ejes d30 y d35 pues me vale todojmalonso escribió:que es lo q quieres aprovechar de un xj para tu yj, lo unico q le podras sacar es el cardan de doble cruceta![]()
Me podeis explicar un poco que es eso de bloqueo de deslizamiento limitado?
Saludosss.
grand ZJ 4L.
Es el sistema que chrisler denomina Track-Lock. Vienen a ser unos disco que estan acoplados a los palieres en el diferencial, (junto a los planetarios) y que actuan a modo de embrague haciendo que cuando una rueda pierde traccion, el par motor pase a la otra rueda.Me podeis explicar un poco que es eso de bloqueo de deslizamiento limitado?![]()
Saludosss.
una imagen de un diferencial con el LSD
Para mas informacion:
FUNCIONAMIENTO DE TRAC-LOK
En un diferencial convencional, si una rueda gira libremente, la rueda opuesta generará tanta torsión como la rueda que gira libremente.
En un diferencial Trac-lok , parte de la torsión de la corona es transmitida a través de unidades de embrague que contienen discos múltiples. Los embragues tienen acanaladuras radiales en las placas y acanaladuras concéntricas en los discos o material de fibra pegado de apariencia suave.
En funcionamiento, los embragues Trac-lok se acoplan por efecto de dos fuerzas concurrentes. La primera es la fuerza de ajuste previo ejercida a través de las arandelas de muelle Belleville contenida dentro de las unidades de embrague. La segunda proviene de la separación de fuerzas generadas por los engranajes laterales al aplicarse torsión a través de la corona (Fig. 4).
El diseño del Trac-lok proporciona la acción de diferencial necesaria para tomar curvas y para la marcha en línea recta hacia adelante durante períodos de tracción desigual. Cuando una rueda pierde tracción, los conjuntos de embrague transfieren una torsión adicional a la rueda que tiene mayor tracción Los diferenciales Trac-lok ofrecen resistencia al giro de ruedas en caminos con baches y proporcionan mayor fuerza de tracción cuando una rueda pierde tracción. La fuerza de tracción se proporciona de forma continua hasta que ambas ruedas pierden tracción. Si ambas ruedas patinan debido a una tracción desigual, el funcionamiento del Trac-lok es normal En aquellos casos en que la diferencia de tracción es extrema, la rueda con menor tracción podrá gira libremente.
Fin de la cita
churrasqueta
