Motor 4L del 98 en cherokee renix.
Bueno, el tema es que tenemos el chasis de un cherokee del 90 sin motor y sin caja (por rotura). Lleva asi años. Tenia todas las homologaciones echas, aletines y esnorkel de fibra de vidrio, soporte cabrestante, rueda 33", kit de unos 4,5", etc, etc. Hay mi pregunta. Que motores valen para que encaje el motor en el mismo lugar que el anterior, los mismos soportes, ya que soy novato en mecanica y no se mucho de
. Solo valdrian los motores anteriores al 90? E encontrado un motor del 98 con garantia de 6 meses, valdria? me faltaria la caja. Por otro lado el vehiculo esta dado de baja temporal, una vez puesto el otro motor que sea, las homologaciones anteriores valdrian o abria que volver a homologar? Con darlo de alta y pasar la ITV seria suficiente? Un saludo
A mi no, pero dentro de un tiempo aparecera por aqui alguno que lleva algo mas grande que un 5.2 de GC debajo del capo del xj. Si no se presenta el ya lo presentare yo. Es el antiguo propietario del chasis que os comento. Despues de 2 motores 4.0 ha decidido cambiar a algo mas grande. Lo mio es un proyecto a menor escala y con menor presupuesto.
Tu sabrás como andas de conocimientos mecanicos, pero si ya tiene lio sustituir un motor por otro siendo iguales, pegarse una adaptación te cagas....
El motor renix lleva electronica diferente, además de que el cambio automatico es de 27 estrías vs 29 creo que tiene el HO
Aunque por ejemplo, al chepemovil le han acoplao un renix en un coche que es HO, osea, que poder hacerse, se puede...
- Rodrigo_XJ
El motor encaja seguro......otra cosa es que cuando quede montado vaya bien .
Lo que te ha dicho Darío...poderse se puede pero no esperes que sea quitar y poner.
Si el Cherokee receptor está completo a falta de motor podrías ponerle todo lo del Renix: colectores, inyección, electrónica...o sea, aprovechar sólo bloque y culata.
¿La caja de cambios está rota también?
si, la caja no se si se aprovecho para el que tiene ahora o se rompio. Por lo que me as dicho el motor encajaria y se podrian utilizar los colectores que llevava de serie verdad? Iria anclado al mismo sitio, que es lo que abria que cambiar? y lo de las homologaciones? Gracias por vuestras respuestas.
Si metes el motor Renix y su caja de cambios, etc. no veo dónde tiene que venir la homologacióncherokee escribió:si, la caja no se si se aprovecho para el que tiene ahora o se rompio. Por lo que me as dicho el motor encajaria y se podrian utilizar los colectores que llevava de serie verdad? Iria anclado al mismo sitio, que es lo que abria que cambiar? y lo de las homologaciones? Gracias por vuestras respuestas.
Jeep. There's only one.
me parece que es por cambio de motor , en el certificado de caracteristicas biene el numero de motor de tu coche, si lo cambias tienes que reflejarlo.Barru escribió:Si metes el motor Renix y su caja de cambios, etc. no veo dónde tiene que venir la homologacióncherokee escribió:si, la caja no se si se aprovecho para el que tiene ahora o se rompio. Por lo que me as dicho el motor encajaria y se podrian utilizar los colectores que llevava de serie verdad? Iria anclado al mismo sitio, que es lo que abria que cambiar? y lo de las homologaciones? Gracias por vuestras respuestas.Sería tener el mismo coche (misma potencia, par, cm3...) a no ser que se incluya el nº de serie del motor por si te para la Guardia Civil??
