Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 24/Ene/2017, 15:32
fidel escribió:Hola Edu, tengo fuga de líquido en la caja de dirección. Hay algún kit de reparación (retenes, juntas...)? Sería conveniente cambiar la manguera hidraulica también?
También necesito precio de correa y polea guía (canta por soleares)
Es para un xj 4.0 HO del 92
Hola.
Hay varios tipos de kits de reconstrucción de caja de dirección según por donde tenga la fuga, pero es una cosa delicada y mejor hacerla en un taller especialista en cajas de dirección.
La polea guía te sale por 28€ y la correa por 40€
Mensaje
por alferro » 24/Ene/2017, 16:09
Gracias Edu. Voy a ver si encuentro alguna a un precio razonable y si no tendré que reparar la de homocineticas.
fidel
Mensaje
por fidel » 24/Ene/2017, 21:34
Edu sur escribió:
Hola.
lbp
Mensaje
por lbp » 25/Ene/2017, 18:22
Hola Eduardo.
Solo he tenido ocasión de pasaros un pedido de material que necesitaba para mi JKU.
Tan solo felicitaros,
Cuesta de encontrar a alguien que sepa lo que le pide,s que disponga del repuesto, que tenga un precio acorde y encima con un servicio de envío inmejorable.
Repito, gracias y ya tienes un fiel cliente mas.
Mensaje
por alferro » 30/Ene/2017, 16:36
Hola de nuevo.
Ya he conseguido una cardan de crucetas, que espero que me sirva.
Mandame los 2 yokes cuando puedas y dime cuanto es el total.
Mensaje
por alferro » 30/Ene/2017, 17:22
Ah! Se me olvidaba... Necesito también 2 abrazaderas con sus tornillos, que me imagino que no vendrán con el yoke y un reten para el estriado de la transmisión de un ZJ 5.2 con transfer 249.
popeye - Enganchao
Mensaje
por popeye » 25/Feb/2017, 12:49
Edu necesito un kitt de reparacion de piñon los dos rodamientos,el casquillo deformable,el reten,tambien me interesaba cambiar los rodamientos de los palieres....todo para el diferencial delantero,tienes un kitt que comtemple todo esto junto?....mandame precio...gracias!!
popeye - Enganchao
Mensaje
por popeye » 26/Feb/2017, 12:30
Edu tengo que modificar el pedido.....necesito un kit de reparacion de piñon,con sus dos cojinetes reten y casquillo,un tapon de vaso de expansion de refrigerante,un bote pasta juntas,un bote de aditivo antifriccion para el diferencial trasero,un tornillo de carter de aceite.....y si tienes las abrazaderas de los fuelles....las 4.mandame presupuesto.Muchas gracias.
Mensaje
por reborreus » 02/Mar/2017, 18:20
Edu, desmontando la columna de direccion para cambiar el clausor, he visto que tiene como un cojinete en el eje que coge el volante suelto, he tirado de el y me ha saltado todas las bolas. Tienes ese coginete??
Es un YJ
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 03/Mar/2017, 15:33
reborreus escribió:Edu, desmontando la columna de direccion para cambiar el clausor, he visto que tiene como un cojinete en el eje que coge el volante suelto, he tirado de el y me ha saltado todas las bolas. Tienes ese coginete??
Es un YJ
Hola.
Lo siento no tenemos ese rodamiento.
Lija_180 - Novato
Mensaje
por Lija_180 » 12/Mar/2017, 22:16
Hola, me puedes mirar precio del yoke para una transfer 247 de la parte delantera? Es para poner cardan doble nudo en una wj 4.7 V8. Gracias un saludo
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 13/Mar/2017, 14:21
Lija_180 escribió:Hola, me puedes mirar precio del yoke para una transfer 247 de la parte delantera? Es para poner cardan doble nudo en una wj 4.7 V8. Gracias un saludo
Hola.
Te sale por 85€
Jorgito_83
Mensaje
por Jorgito_83 » 14/Mar/2017, 23:52
Hola Edu, tienes cerraduras para el capo del wrangler jk, hay unas que van en la parte delantera de la parrilla y otras que van en los cierres laterales. Dame precio de las dos si tienes. Seria para enviar a Alicante.
Gracias!
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 15/Mar/2017, 15:02
Jorgito_83 escribió:Hola Edu, tienes cerraduras para el capo del wrangler jk, hay unas que van en la parte delantera de la parrilla y otras que van en los cierres laterales. Dame precio de las dos si tienes. Seria para enviar a Alicante.
Gracias!
Sólo tenemos la de los cierres laterales, sale por 150€
ferranXJ
Mensaje
por ferranXJ » 04/Abr/2017, 08:06
Hola Edu:
Necesitaría dos motores del asiento copiloto el que dice vertical GEN II B son para un GC del 2000, si los tienes pásame el precio por favor.
Salutaciones
exJeep willys (mili70)
exSuzuki HJ 410
exDaihatsuFeroza
exFreelander
SeatLeon140cv(para la hija)
Qashqai 4x4(bueno no es lo mismo q Jeep)
XJ VM (ya no lo tengo)
GC WJ del 2000 (de momento probando)
