Defensas y estribos
Si, me acabo de dar cuenta que va a las desconectadoras, lo siento estoy muuy pez aun.
Otra pregunta, las defensas en negro mate quedaran bien? Estoy en dudas... otra vez. Voy a intentar hacer algo como esto:
http://www.4wheelparts.com/prodDetail.a ... parts=true
Ya, estoy hablando con Cesar, de CSstudio. El arco no se puede homologar, pero homologas el paragolpes y a lo mejor despues le puede crecer el arco, quien sabe! xD
Joder, no tengo claro como hacer al estar esa barra ahi, no puedo llevar la chapa de arriba hasta atras, tendre que ponerla delante y en esa zona un embellecedor como el que tenia.
EDITO:
Voy a hacer la defensa en chapa. Que es mejor, hierro, acero... y de cuantos mm de grosor?? No se si tiene que ser liviana, o dura para romper piedras xDD Imagino que el peso tambien habra que tenerlo en cuenta. Que me decis?
EDITO:
Ahí ya depende de tí:DiegoTJ escribió: Voy a hacer la defensa en chapa. Que es mejor, hierro, acero... y de cuantos mm de grosor?? No se si tiene que ser liviana, o dura para romper piedras xDD Imagino que el peso tambien habra que tenerlo en cuenta. Que me decis?
* Si utilizas un tubo con pared fina, tienes la ventaja de que pesará menos, pero si tienes algún encuentro con una pared (maniobrando, por ejemplo), un taxista, o similar, se te puede doblar el extremo del parachoques
* Si el tubo es grueso, pesará más, pero no tendrás tantos problemas si "haces masa" con algo a poca velocidad
Jose
Saludos desde Zaragoza!
No pero no voy a utilizar tubo, va a ser de chapa, algo asi:
La parte negra sera de chapa plegada por donde se pueda y soldando donde no. La pieza entera no se puede plegar, por eso digo en cuantos mm podria hacerla sin miedo a que se me retuerza el conjunto al sordar, sin que llegue a pesar demasiado y sea resistente a los taxistas
Joer, tengo un problema de narices. La barra que soporta el gancho del remolque no me deja sacar la defensa trasera. Tiene dos tornillos por debajo que no hay quien los mueva, ya he roto una carraca en el intento...
Podria cortar, pero igualmente se quedara un trozo de chapa alli metida y no mola na. Ademas, la barra tiene que salir a narices...
Que faena... Si lo que se ha roto es la "carraca" en sí, y todavía tienes en buen estado el "vaso" y sobre todo, la cabeza del tornillo, puedes hacer lo siguiente:
Echas 3 en 1 o cualquier otro producto similar al tornillo varias veces al día, durante varios días, incluso, para que se ablande todo lo posible, y con la llave que se incluye en los juegos de llaves de vaso (que no hace carraca, sino que es fija), y con una barra para aumentar la palanca, lo puedes intentar de nuevo
A ver si hay otros foreros que te pueden dar mas ideas
Jose
Bueno, al final he ido al taller... tienen un taladro, que gira y martilla al mismo tiempo y me han sacado los tornillos, asunto resuelto.
Siguiendo el tema, al final estoy usando tubo... soy un poco indeciso
Ahora no hay vuelta atras, ya tengo bastante hecho.
El tema que me falta son una especie de tapas para la punta del tubo, para soldarlas y que quede redondo. Algo con las puntas asi:
http://www.shopatron.com/product/part_n ... 0485/177.0
Podria hacer tapas con trozos de chapa soldados en la punta, pero asi creo que quedaria genial. El problema es encontrar algo ya hecho... pero imagino que algo asi tiene que haber, teneis idea de donde podria encontrarlo? Seria para tubo de 50mm
