Aceite Caja de Cambios
lorainne
Re: Aceite Caja de Cambios
Mensaje por lorainne » 26/Abr/2021, 20:30
lorainne
Mensaje por lorainne » 26/Abr/2021, 20:38
Yosi
Mensaje por Yosi » 28/Abr/2021, 19:06
Y no es caro, por lo que he visto...
Gracias!
Tony
Mensaje por Tony » 30/Abr/2021, 10:00
Me he pasado varias veces por Ciempozuelos en su tienda. Tienen bastantes cosas y siempre te hacen un regalillo si vas a la tienda.
Tengo 4 garrafas de ese en el coche y no me atreví a cambiarlo esperando encontrar alguno que seguro sea HOAT. ¿Lo lleva alguien?
Yosi
Mensaje por Yosi » 01/May/2021, 19:18
Lo del HOAT, es un dolor de muelas fuera del específico Mopar. Después de indagar mucho, un HOAT también es llamado Si OAT, es decir un Orgánico que mantiene los silicatos del Inorgánico.
La verdad es que no lo ponen fácil, no.
Yo voy a probar con ese Motul u lo vigilaré de cerca los próximos meses y años a ver cómo evoluciona previa limpieza a fondo del sistema.
Si veo que empieza a ponerse feo, a la Jeep a meter el Mopar, aunque eso tampoco es una garantía. Al parecer los Jeep posteriores al 2012 ya llevaban un Mopar OAT y al del taller igual se la pela meterle uno u otro. Para cuando te des cuenta, échale un galgo.
Tony
Mensaje por Tony » 06/May/2021, 10:22
El problema es que no consigo ni el mopar long live ni por internet.
Mensaje por alferro » 06/May/2021, 14:32
Tony escribió:
06/May/2021, 10:22
Puedes encontrarlo en eBay por el "módico" precio de entre 30 a 50 euros el galón, a lo que hay que sumar impuestos y los gastos de envío desde USA o UK.
También lo puedes encontrar en ato24 a 26'50€ el galón más envío desde Alemania.
Tony
Mensaje por Tony » 11/May/2021, 12:55
Última edición por Tony el 11/May/2021, 12:56, editado 1 vez en total.
Tony
Ya, eso lo he visto por eso no lo compré. Me salía mas barato traer una caja de 6 envases de 5 qts.de Gl. Que traer uno de Bélgica.
No lo hice porque solo me valida para el Hemi el CRD lleva otro y casi lo pensé en dejar cuantas garrafas mas en la nave. Como cuando tuve que comprar 60 L de 5W 20 pero esos lo he gastado.
