WJ 4.7 Limited ¿filtro de polen/habitáculo SI/NO?
spicy
Mensaje por spicy » 07/Jun/2013, 09:45
Instalado!!! es muy fácil, me curro un brico:
INSTALACION FILTRO HABITACULO/POLEN + SU PORTAFILTRO
(JEEP WJ 1999-2004)
* El sistema consta de 3 piezas superpuestas: el portafiltros/soporte negro con 2 huecos, el propio filtro blanco y la cubierta negra final con rejillas ventilación (no confundir con la superior de tornillos exterior debajo del limpiaparabrisas).
1 - Con capó cerrado, quitar 3 tornillos TORX tapa plástico negra con ventilación (cada uno en su agujero) - no necesario desmontar limpia -
(Desde lado acompañante hasta primer limpiaparabirsas central, se ubican los 3) - DESTORNILLADOR TORX 25
2 - Abrir capó y quitar goma longitudinal, dejar sobre motor en idéntica posición (ver cómo va montada antes)
3 - Empujar hacia arriba tapa plástico y quitar la cubierta de filtro: es la rejilla negra (quedará todo hueco vacío) - es algo incómodo sin desmontar limpia pero se puede -
4 - Colocar portafiltro negro en hueco con pestaña en lado izquierdo lateral acompañante y 2 grapas centrales vertical
(grapas son tornillos negros de plástico que entran manualmente a presión empujando)
5 - Introducir sobre el soporte, el filtro de habitáculo/polen color blanco (parte punta en esquina acompañante) - hay 2 tipos de filtro, original de 90 plegados y nuevo de 46, en teoría funcionan ambos -
6 - Colocar seguidamente la cubierta de filtro: es la rejilla negra que quitamos al principio (parte punta esquina acompañante)
(3 pestañas negras parte inferior rejilla y 2 blancas parte superior)
- Puede ser otra cubierta negra similar pero más fina que venga con el kit, si la tenemos instalar esta nueva -
7 - Colocar la goma longitudinal que quitamos al principio (dejar en la misma posición que estaba)
8 - Volver a atornillar los 3 torx de tapa plástico negra con ventilación, cada uno va en su agujero (Torx 25)
9 - Probar desde el interior a poner entra de aire: frío sin a/a, frío con a/a y calefacción. Posiblemente pierda presión de fuerza de soplado en el caudal (se nota el filtro trabajando)
10 - Hacer un chequeo del sistema de aire (con contacto dado, pulsar simultáneamente botones A/A y RECIRCULACION y al mismo tiempo mover ruleta temperatura)
FIN
^^NOTA: Para pedir el KIT (soporte/portafiltro + filtro + ¿cubierta negra?) la referencia es 82204691 pero ha sido sustituida por 82208300 (es lo mismo, pero con el filtro nuevo AB, cualquiera de ambas refs. sirve)
FOTO DEL KIT:
http://i44.tinypic.com/2yo6by8.jpg
