Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 27/Oct/2009, 09:51
Delor escribió:
Por cierto, esas rotulas, ahi al aire... sin reten, torica...
Sí, así van al aire, llevan su mantenimiento claro
Saluditos
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 27/Oct/2009, 10:01
[mm
Última edición por
Edu sur el 09/Oct/2012, 21:42, editado 1 vez en total.
Delor
Mensaje
por Delor » 27/Oct/2009, 10:13
Saluditos
REFLEXION: No tenia que haberme rascao las pelotas, antes de comerme la sopa.
ZJ 5.2 V8 Delorizado
popilimited
- Master
Mensaje
por popilimited » 27/Oct/2009, 21:35
Edu sur escribió:mikelillo escribió:mmmmmmm buen proyecto, pero antes de seguir con las rotulas, sabras que los radius arm necesitan una movilidad alta en las rotulas para que sean bien efectivos....no se recomiendan rotulas de menos de 19º de giro, eso en las grandes es un poco mas dificil de conseguir. Has tenido en cuenta esto?
Las rótulas q voy a poner son estas
http://www.currieenterprises.com/cestor ... oints.aspx
Según dicen son capaces de trabajar a 30º frente a los 22º de una convencional
...esas son como las mias, verdad? ...30º que bueeeeno!!!!
salu2
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 27/Oct/2009, 21:53
popilimited escribió:Edu sur escribió:mikelillo escribió:mmmmmmm buen proyecto, pero antes de seguir con las rotulas, sabras que los radius arm necesitan una movilidad alta en las rotulas para que sean bien efectivos....no se recomiendan rotulas de menos de 19º de giro, eso en las grandes es un poco mas dificil de conseguir. Has tenido en cuenta esto?
salu2
Sí, como las tuyas lo q pasa es q las mías no venían con rosca como vienen las tuyas
Saluditos
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 27/Oct/2009, 21:55
He localizado los tubos, el q más me parece q viene bién es de 60mm exterior y 52mm interior, algo menos de 4mm de pared traen, mis casquillos son de 2", lo q viene siendo 50.08mm
, vamos q quedan con una holgura de 1.5mm aprox en todo el perímetro tubo/casquillo, es mucho???, a ver q opinais
Saluditos
Angelito
Mensaje
por Angelito » 27/Oct/2009, 22:01
mucha holgura, creo yo que es eso
va a tener que soportar la soldadura toda la fuerza del brazo, porque el casquillo va a quedar en vilo dentro del tubo
no es que la soldadura no lo valla a aguantar, pero de poco va a servir el encarquillado que traen
- Jeepero
Mensaje
por cheroking » 27/Oct/2009, 22:07
Angelito escribió:mucha holgura, creo yo que es eso
Si se trata de que el casquillo no quede en vilo, siempre puede ingeniarselas para soldar mas adentro
... unos agujeros estrategicos y agarras el casquillo por donde quieras
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 27/Oct/2009, 22:07
Sí por eso había pensado en hacerle un abotonado, pero no sé
He comprao los casquillos más grandes q había por el tema de encontrar tubo más facil, como tienen material de sobra pues se rebajan, pero claro eso cuando el tubo sea de menos diámetro q el casquillo
Tengo q pasarme mañana por q llegué a la hora de cerrar y no pude rebuscar bién, mañana veré a ver si encuentro un tubo q se adapte mejor
Saluditos
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 27/Oct/2009, 22:14
Algo así, pero esto creo q es bueno hacerlo siempre
Saluditos
jeepsyking
Mensaje
por jeepsyking » 27/Oct/2009, 22:16
Veo que estás entretenido, ¿no Edu?
JEEP WRANGLER 4.0L AUT. SAHARA EDITION
popilimited
- Master
Mensaje
por popilimited » 27/Oct/2009, 23:07
jajaja primero me tranquilizas a mi y ahora te surgen dudas, que cabron jajaja bueno, yo hoy los deje a soldar Edu...tambien me lo comfirmo Benja y se que tiene mucha experiencia sobre el tema.
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 28/Oct/2009, 10:26
popilimited escribió:jajaja primero me tranquilizas a mi y ahora te surgen dudas, que cabron jajaja bueno, yo hoy los deje a soldar Edu...tambien me lo comfirmo Benja y se que tiene mucha experiencia sobre el tema.
Pues sí
Pero el tuyo queda perfecto, creo q dijistes como 1mm, noo??, eso no es nada, el mío queda como a 1.5 pero en todo el perímetro, osea q medido como mediste tu el tuyo me saldría a 3mm
En fín q tendré q buscar tubo
, me han llamado de los hierros y me han dicho q tienen un retal del año la pera, dice q lleva 5mm de pared y 51mm de interior, este creo q me serviría, el problema es q puede q no tengan los 4m q necesito, luego iré a ver q hay
Saluditos
