Temperatura wj crd
Alexfazer
Re: Temperatura wj crd
Mensaje por Alexfazer » 16/May/2019, 17:28
Bueno sigo trasteando , cuando conecto el a.c el ventilador aumenta la velocidad , diría que si gira a un 15% la aumenta al 30% . Todo esto con el motor a relenti claro .
csgjp
Mensaje por csgjp » 17/May/2019, 10:52
de master nada :lol: eso es a base de hacer pruebas, pagar e investigar mucho tiempo por desgracia.
yo diria que en tu caso no hay problema, supongo que como cualquier otro arrastrando una caravana en una subida prolongada puede llegar a ser normal, viendo que al menos notas que acelera un poco con el A/C todo ok.
piensa que a ralenti es una cosa pero si va rodando ese 30% sube un poco mas ya que la bomba envia mas caudal de aceite y este gira mas deprisa, como mucho si no lo has echo ya algun dia meterla una buena limpieza al circuito o radiador y lo basico asi aseguras pero que vamos yo lo veria normal.
saludos :D
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
Mensaje por sabador » 17/May/2019, 19:42
Ves, eso me pasa a mi ultimamente, llega o pasa un poco de los 100 grados en pendientes pronunciadas, pero levantando el pie o llegando al repecho recupera su temperatura
csgjp
Mensaje por csgjp » 18/May/2019, 09:18
El tuyo es crd o es el v8? Porque si es el v8 trabajan a mas temperatura y puedes llevar hidraulico como nosotros o bien un viscoso mas un electro, si es este segundo el electro lleva un rele debajo del faro del copiloto que suele joderse y es uno de los causantes del problema de temperatura.
Cherokee xj 2.5 vm
Mensaje por sabador » 19/May/2019, 16:38
El mio dices??? V8
Llevo viscoso mas electro, que sí funciona. El relé del faro ya lo cambié el verano pasado , se quedaba enganchado.
Ahora he conectado un ventilador adicional desde fuera conectado a ese ventilador
luis84_al
Mensaje por luis84_al » 14/Jul/2019, 21:01
hola buenas noches, no se si seguira vivo este hilo pero bueno.....
Os comento, mi unidad es un grand cherokee wg 2.7 crd del 2002 y la temperatura no pasa de los 90 grados en el cuadro. en el habitáculo del motor veo que la bomba de agua no gira y no se porque no gira o funciona. el tt va genial y la temp. no sube ni nada. pero me tiene mosqueado el hecho de la bomba de agua( que por cierto caí el otro día que se parece al compresor del aire acondicionado) no gira.
alguien podría decirme donde va el sensor de temperatura del moto? o relé o algo jejejej
muchas gracias
csgjp
Mensaje por csgjp » 15/Jul/2019, 09:54
buenas, si no sube la temperatura no te comas la cabeza jeje
creo que te confundes, lo que tu dices que no gira me parece que es algo relacionado con la calefaccion del coche no recuerdo el nombre pero de frente al morro queda a tu izquierda.
la bomba no se ve si gira o no pero si no se calienta todo funciona.
el sensor de temperatura esta con el termostato si no recuerdo mal en la misma carcasa, veras un conector por fuera.
Cherokee xj 2.5 vm
Javi_king
Mensaje por Javi_king » 16/Jul/2019, 10:35
Como puedo saber si el ventilador hidráulico esta en perfecto estado, con un viscoso se nota la soplada pero en este no noto nada.
Ex Grand Cherokee zj 97.
Ex Nissan Murano 06
Ex Patrol top line preparaillo
Ex Cherokee XJ del 97, 4,5" y 35
Ex Range rover 3.9 v8
Grand Cherokee Wj 2.7 crd
csgjp
Mensaje por csgjp » 18/Jul/2019, 14:54
pues dicen que desconectando el sensor de temperatura se sabe, el ventilador tendria que empezar a girar en modo "turbo" pero en mi caso asi es pero se calienta porque no aumenta velocidadcirculando.
supongo que la forma mas fiable es con un aparato de medicion de rpm y haciendo varias pruebas en frio, caliente con y sin aire acondicionado en marcha.
Si no se te calienta no te preocupes.
Cherokee xj 2.5 vm
Alexfazer
Mensaje por Alexfazer » 19/Jul/2019, 19:48
Bueno chicos , novedades con mi crd , resulta que misteriosamente , después de cargar el a.c (solo llevaba 100gr) y aun enfriaba algo decente , alucinó , ha sido cargarlo y misteriosamente la temperatura se queda en unos 90° ya no llega a 100 se queda unos 3mm por debajo del centro. De verdad que no entiendo esto .
luis84_al
Mensaje por luis84_al » 23/Jul/2019, 20:07
csgjp escribió:
15/Jul/2019, 09:54
hola, en efecto queda al lado izquierdo, donde esta el filtro de aire y tal. lo llevare a la jeep ya que tengo comprar unos liquiditos baratos de Mopar y les preguntare, a ver que me dicen.
traere informacion de la que me digan
Mensaje por sabador » 24/Jul/2019, 15:33
Si vas a Jeep a comprar Mopar, avisa :lol: :lol: :lol: :lol:
Ni de coña encuentras Mopar en conce. Te darán como mucho Crown
Trivilin
Mensaje por Trivilin » 26/Jul/2019, 05:26
Pues sí como sabéis Jeep Europa es de Fiat
Los líquidos que tienen son Petronas
Si tienes suerte a lo mejor les queda algo de Mopar !!
Casi todo es posible !!
csgjp
Mensaje por csgjp » 06/Ago/2019, 08:59
Alexfazer escribió:
19/Jul/2019, 19:48
Me alegra saber que lo solucionaste :D
por curiosidad fui a cargar tambien el gas despues de ver tu mensaje y me tuvieron que meter poco mas de la mitad aunque eso no soluciono mi problema :lol:
Cherokee xj 2.5 vm
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 25/Ago/2019, 09:20
csgjp escribió:
15/Jul/2019, 09:54
Eso que dices que no gira relacionado con la calefacción que es? Estoy mirando las poleas del coche y no lo veo, es normal que no gire?
