2.7CDR 2003 NO ARRARNCA
goyocalatrava
Mensaje por goyocalatrava » 13/Dic/2018, 07:44
Hola a todos ;
Tengo problemas en mi coche con el arranque , últimamente iba mal el arranque , por las mañanas en frio le costaba arrancar y luego durante el dia a pesar de estar caliente tardaba unos siete u ocho segundos en hacerlo , le cambie el foltro del gasoil y los calentadores y le puse una valvula anti retorno y dejo de arrancar, solo arranca poniéndole el spray arrancador , luego de arrancado el motor va como la seda , pero si lo paras ...............YA NO ARRANCA ¡¡¡¡ ........ un pelin del spray y vuelve a arrancar al 1/4 de segundo de darle contacto , a alguien le ha dado este problema????
Todo vale menos dañar a los mas debiles
CesarManuel
Re: 2.7CDR 2003 NO ARRARNCA
Mensaje por CesarManuel » 13/Dic/2018, 09:20
Diría que se desceba o entra aire en el circuito de gasoil.
GC 2.7 crd Overland (2005)
goyocalatrava
Mensaje por goyocalatrava » 13/Dic/2018, 10:15
Bueno pues mira puse una bomba manual para cebar directamente mientras otra persona le daba a la puesta en marcha y resultado....................no arranca ni cebandolo manualmente , se comprueba que tiene gasoil en los conductos por lo que no se desceba, me han mirado el primer inyector un amigo y me dice que no tiene presion de gasoil en la rampa y claro si no hay presion no arranca ni frio ni caliente pero aun estoy a la espera del resultado estoy intentando encontrar uno para sustituirle y ver si es o no es eso
Elaia
Mensaje por Elaia » 13/Dic/2018, 11:06
Te entra aire y se te desceba
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
luisju73
Mensaje por luisju73 » 13/Dic/2018, 12:01
goyocalatrava escribió:
13/Dic/2018, 10:15
Si no hay presión en la rampa, no es del inyector, será de la bomba de alta o algo relacionado con eso.
El inyector solo abre y cierra el paso de gasoil.
Si se quedará abierto, cuando arranca el coche no iría nada bien
goyocalatrava
Mensaje por goyocalatrava » 14/Dic/2018, 10:01
Bueno pues no quedara otra que cambiar todos los tubos haber si es por eso la toma de aire ya no se que mas mirar y el del taller tampoco lo que no es normal que cone l arrancador funcione perfectamente y de de saltos ni fallas siempre que permanezca arrancado , me veo con un tubo conectado a la aspiracion de la admision y meter un chorrito de arrancador cada vez que arranque ¡¡¡
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 14/Dic/2018, 11:40
Correcto. Hablando con un mecánico, este ha contactado con un taller que arregla mercedes y le han comentado que hay que cambiar todos los tubos. Es lo que voy a hacer yo también.
Elaia
Mensaje por Elaia » 14/Dic/2018, 13:18
Dijiste que le cambiaste el filtro de gasoil, a mí ya me ha pasado un par de veces que el filtro nuevo entre aire, tanto desde el sensor de agua como del tubo de entrada de gasoil al filtro, cada vez que toco el filtro.....odisea
Mensaje por YOGURIN_I » 15/Dic/2018, 19:00
primero mirar si la bomba pierde gasoil por alguna de sus tres culatas , el sintoma mas evidente es gasoil escurriendo por el carter(no falla siempre cae por ahi y mancah barras direccion) sino eso esta bien, cambiar filtro gasoil y sus toricas(tambien es muy puñetero) si sigue igual cambia TODOS los tubos de gasoil(mano de santo) en varios que he tenido con esos problemas y si sigue igual cambiar regulador de presionde la rampa. Con eso daras con la tecla seguro y vas de mas barato a mas caro
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 17/Dic/2018, 14:18
Hola.
Respecto a las toricas del filtro de gasoil... Sabéis las referencias? O vienen con el mismo filtro?
Los tubos de gasoil 2.7 crd
Mensaje por sabador » 18/Dic/2018, 18:27
HAs preguntado en la Mercedes por el kit de tuberias ? A lo mejor te llevas sorpresa
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 18/Dic/2018, 21:01
Supongo que lo dices por el precio, demasiado caro. No me he pasado, mañana lo haré.
Tengo que recopilar las referencias para llevarlas.
Elaia
Mensaje por Elaia » 19/Dic/2018, 19:13
En la mercedes todo es más barato que en la jeep, si te toca el de recambios enrollado te lo da sin referencias ni nada pues saben perfectamente que es, si te toca un toca pelotas.....codigos
Mensaje por YOGURIN_I » 19/Dic/2018, 20:51
en la MB mas barato que jeep pero Ebay mas barato que MB y Jeep y alli tienes tubos.
Filtro pon MANN y ya te viene con todo
CesarManuel
Mensaje por CesarManuel » 30/Dic/2018, 11:29
Hola.
Ya he cogido los tubos en la Mercedes
612 070 32 32. 40.18 euros
612 070 33 32. 36.47
665 070 05 32. 18.89
+ IVA.... Mucho más barato que en eBay.
Ahora toca cambiarlos... Sabéis de algún vídeo o brico para hacerlo? Algún consejo?
