MONTAR DOBLE NUDO WJ 2.7 crd
Hola, Alguien sabe que necesito exactamente para montar transmision de doble nudo en wj 2.7 crd??, Gracias de antemano!
Re: MONTAR DOBLE NUDO WJ 2.7 crd
Pues necesitas, cardan de crucetas con el doble nudo y dos yokes, uno para la transfer y otro para el eje. Tendrás que mirar que te coincida el estriado. La cardan buscar un modelo que valga, no se si ZJ o XJ te valdrá lo mejor es que midas.
- wikingtaob
yo tambien estoy liado en el tema...la trasfers es una 247.en el diferencial vale el yoke de un xj.pero en el lado de trasfer el del xj no vale por las estrias ....yo los yoke originales los tengo ahora desarmados y comparando para saber cual vale .
el estriado si no me equivoco es el mismo en xj del 96 para arriba, zj y wj, es de 23 estrias si no mal recuerdo, el yugo del piñon es el mismo, todos son dana 30wikingtaob escribió: ↑08/Nov/2018, 22:03yo tambien estoy liado en el tema...la trasfers es una 247.en el diferencial vale el yoke de un xj.pero en el lado de trasfer el del xj no vale por las estrias ....yo los yoke originales los tengo ahora desarmados y comparando para saber cual vale .
Antes de montar el nuevo yoke de la transfer fíjate bien en el yoke antiguo y en el eje de la propia transfer.
Hay algunas transfers que tienen el eje un poco distinto (y tambien el yoke) y hay que adaptar un poco el nuevo yoke para que entre hasta al fondo, es decir, a su posición correcta.
Cuando tengas los dos yokes en la mano entenderás mejor lo que intento explicar. Se trata simplemente de rebabar o mecanizar unos milímetros donde termina el estriado del yoke.
Yo compré los yokes en Salistre y si no recuerdo mal creo que eran de ZJ, pero no te lo puedo asegurar.
- wikingtaob
el yoke del diferencial es de 26 estrias y mide 29 de boca y el de la trasfers 32 estrias y de boca 39...
mmmm no, mira efectivamente, 23 estriaswikingtaob escribió: ↑09/Nov/2018, 14:38el yoke del diferencial es de 26 estrias y mide 29 de boca y el de la trasfers 32 estrias y de boca 39...
sludos
aun asi, si tenes dudas saca el yugo que viene original y contalas.
- wikingtaob
sacado esta...y contado...no se... salen 26...????
26 estrias contas? marca un diente por las dudas que te estes pasando, ahora, la tuya no es una zj? porque de ser asi esa tiene yugo para cruceta en la salida del tranfer
- wikingtaob
por supuesto lo marque...y sale eso...y el mio no es un zj ...como comente antes son los yoke de un 2.7 wj...
si, lo vi en otra publicacion que era una wj, aun asi, la 247 la trajo tambien la zj laredo, fijate si conseguis yugo de esa.wikingtaob escribió: ↑11/Nov/2018, 13:45por supuesto lo marque...y sale eso...y el mio no es un zj ...como comente antes son los yoke de un 2.7 wj...
- wikingtaob
ok
solucionado!!, me puse en contacto con ferre4x4 y me vendieron los yokes y la trasmision nuevo todo... sale un poco caro ( sobre 550) pero ya cero problemas... quitar y poner....
- Mario Ortega
Hola buenas yo ahora estoy liado con el tema tengo un wg 2.7 crd y como dice vikingo el número de estrías del grupo son 26 y el del transfer 32 diámetro interno del grupo 29 y del transfer 39. Así que lo que dice la información de 23 dientes no cuadra.
