Aceite de los grupos
Yo puse el Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 con su botecito de aditivo Mopar.
Re: Aceite de los grupos
Gracias compi, bueno pues entoces pondre el motul 75w140 y comprare el bote de aditivo, hay que ponerle aditivo tanto al delantero como al trasero? Si alguno sabéis las medidas por favor decirmelas para pedir el aceite, me dijeron que son 2 litros el trasero y 1 el delantero, la cantidad de aditivo es lo que no me aclararon, espero que me solventéis la duda, un saludo
Sierra de Segura un paraiso.
Quadra Drive
Lo que yo puse a principios de agosto cuanfo hice el cambio:
1,4l de aceite en la transfer nv247
2l de aceite 75 140 en el diferencial trasero + 120ml de aditivo
1l de aceite 75 140 en el diferencial delantero + 120ml de aditivo
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Alguno entiende lo de cantidad esacta de aditivo?si tiene poco suena y si tiene demasiado no suena pero el cuadradrive no trabaja, la manera ya la dije
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
¿Quadra Drive o Quadra Trac II?Alex14 escribió: ↑21/Sep/2018, 07:41Gracias compi, bueno pues entoces pondre el motul 75w140 y comprare el bote de aditivo, hay que ponerle aditivo tanto al delantero como al trasero? Si alguno sabéis las medidas por favor decirmelas para pedir el aceite, me dijeron que son 2 litros el trasero y 1 el delantero, la cantidad de aditivo es lo que no me aclararon, espero que me solventéis la duda, un saludo
Quadra Drive
El mio quadra drivealferro escribió: ↑21/Sep/2018, 13:09¿Quadra Drive o Quadra Trac II?Alex14 escribió: ↑21/Sep/2018, 07:41Gracias compi, bueno pues entoces pondre el motul 75w140 y comprare el bote de aditivo, hay que ponerle aditivo tanto al delantero como al trasero? Si alguno sabéis las medidas por favor decirmelas para pedir el aceite, me dijeron que son 2 litros el trasero y 1 el delantero, la cantidad de aditivo es lo que no me aclararon, espero que me solventéis la duda, un saludo
Si no estoy equivocado el 2.7 CRD lleva Dana 44 ALU trasero así que:
En el eje delantero: 1.18 litros de aceite 80w90 térmicamente estable o 75w140 sintético.
En los Quadra Drive habría que incluir 0.075 litros de aditivo Mopar.
En el eje trasero: 2.25 litros de a aceite 80w90 térmicamente estable o 75w140 sintético. Hay que incluir 0.12 litros de aditivo Mopar en los ejes que lleven bloqueo, que son prácticamente todos.
CesarManuel
Yo os cuento mi caso.
En el trasero le puse 75W-140 + aditivo Mopar.
Harto de notar como se quedaba a veces agarrotado al girar en cerrado en una curva ... Le cambié por el 85W-140 mineral + aditivo ... Y ya no noto que se quede agarrotado o bien ahora con el calor le afecta a la viscosidad del aceite y no provoca ese efecto, pero en un principio veo que va mejor
GC 2.7 crd Overland (2005)
Gracias por la ayuda.alferro escribió: ↑21/Sep/2018, 16:36Si no estoy equivocado el 2.7 CRD lleva Dana 44 ALU trasero así que:
Perdonad mi ignorancia...alferro escribió: ↑21/Sep/2018, 16:36Si no estoy equivocado el 2.7 CRD lleva Dana 44 ALU trasero así que:
Cuando deciis 75w140 sintetico os referiis a ...¿para LSD o normal? , porque buscando por internet veo que la mayoria que se venden tipo Castrol etc... pone para LSD (entiendo que ya vendrán aditivados) ¿si además ponemos aditivo mopar..seria mucha modificación de fricción o iria bien?...
¿Que tipo soleis poner vosotros?...¿ y que Marca me recomendais (que no sea Mopar)?...
gracias
Mercedes W124 300D
Mercedes W124 300D
Yo llevo éste con el correspondiente aditivo Mopar:
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... cale=es_ES
Es sintético y sin aditivo antifriccion incorporado. De esta forma me aseguro de poner la cantidad exacta de aditivo que recomienda el fabricante.
Donde compras el aditivo Mopar Alferro?alferro escribió: ↑01/Oct/2018, 10:10Yo llevo éste con el correspondiente aditivo Mopar:
Gracias y saludos,
tquattro
CLUB CPA4X4 PuertoAventura
Puertollano (Ciudad Real)
