QUE SISTEMA DE COMUNICACION EMPLEAIS
Hola amigos, me gustaria saber cual e ell sistema de comunicaciones que soleis utilizar 27mh, 144, PMR etc.
Re: QUE SISTEMA DE COMUNICACION EMPLEAIS
Yo solo conozco la 27 y se suele utilizar esa, a parte de la comunicación verbal, escrita por signos etc
generalmente 27 hay quien también lleva dos metros, pero lo mas normal 27
Gracias por responder, es lo que yo me figuraba y que tal con la G.C. suelen parar? se fijan si el micro esta al slcance del piloto o por el contrario si no te lo ven usar no te molestan?
Llevarlo montado es legal, la utilización no idea solo lo pongo cuando vamos en grupo por caminos
en 27 ningún problema siempre que no la utilices conduciendo al igual que el móvil ,también hay opciones de llevar manos librestrasmatero escribió: ↑26/Sep/2018, 17:24Gracias por responder, es lo que yo me figuraba y que tal con la G.C. suelen parar? se fijan si el micro esta al slcance del piloto o por el contrario si no te lo ven usar no te molestan?
en dos metros si te la ven te van a pedir licencia y si no llevas te crujen pero bien
Yo llevo 27.
Y un portatil de 2m y PMR (no legal).
Respecto a llevar montado un equipo de 2 metro "creo" que tampoco es legal, ya que si no me equivoco, en telecomunicaciónes tiene que constar todo tipo de instlación de estaciones de radioaficionadodo.
[]--o--[] Only in a Jeep º|||||||º
Gracias por vuestras respuestas.
Creo que me inclinare (cuando toque) por 27 mhz. que conozco muy muy muy bien, Zorrero de toda la vida creo que algunos reconoceran esta faceta, tambien he sido poseedor de licencia de 144mhz llamada 2metros (ex EB5BIR ) indicativo que deje perder y que ahora me arrepiento (intentare recuperarlo) pero creo que esta frecuencia no sirve para esta actividad dado el poco uso que se le daria, yo pensaba que en PMR estaria mucho mas extendido entre nosotros pero veo que no, asi que como he dicho antes creo que sera 27 mhz la que usare frecuencia que tambien legalice hace años y que tambien deje perder.
- Jeepaco
- Administrador
Lo más extendido es 27 Mhz y se suele utilizar el canal 16 por eso de 4X4, para usar la banda de 2m debes tener la licencia vigente y si has sido EB puedes reactivar tu antiguo indicativo por poco más de 100€ y renovarlo perpetuamente, es decir, que pagas esa tasa y olvídate hasta que te mueras que no tienes que volver a renovar ni pagar más. Creo que merece la pena mantener tu licencia, las comunicaciones en 2m son de mucha mejor calidad y ademas podrás utilizar todos los repetidores a nivel nacional con lo que te garantizas una cobertura de radio que no la vas a tener nunca con 27 Mhz.trasmatero escribió: ↑07/Nov/2018, 21:36Gracias por vuestras respuestas.
Decir que respecto a la banda ciudadana (27 Mhz) hace ya tiempo que el ministerio de telecomunicaciones decretó libre su uso, no haciendo falta ningún tipo de licencia, el único requisito indispensable es el uso de equipos de radio homologados por el propio ministerio y con certificado E, que en principio cualquier equipo de radio que compres en tiendas nacionales cumple los requisitos exigibles.
De sobra decir que el uso de otros equipos de radio excepto los PMR es necesario certificado HARE más licencia y que está penado por ley, las sanciones van en función de lo que el agente de la autoridad quiera aplicar desde 300 a 30.000 €.
