Problema de consumo V8 WJ
Hola a todos, desde hace un par de meses el coche creo que me consume algo mas de lo normal. Me esta haciendo medias de ordenador 22L casi todo ciudad pero la realidad es que el tío se bebe 16 litros para 55km o sea unos 33 l/100km mas o menos. En carretera también ha aumentado aunque no tanto unos 16L a los 100 a 110 km/h mas o menos. Su consumo tendría que ser de 12.5 en carretera y ciudad 22 vale lo normal.
Nada mas comprado me fui a los Pirineos y me dio una media de 13L por carretera y haciendo algún puerto y montaña, 60L para 450 km, lo veo normal.
Hace casi un mes se encendió el check, con los cogidos sensor del árbol de levas y sondar lambda. El sensor de levas lo cambio el taller cuando lo compre y lo puso nuevo, a parte se ve nuevo el sensor. La lambda tampoco se ve muy vieja.
Ahora mismo no tiene ningún código ni con el panel ni con el OBD.
El coche tiene filtros, bujías, limpieza admisión, liquidos, no bebe ni una gota aceite ni anticongelante, el motor suena redondo y con fuerza, no humea. Solo eso que se bebe lo que digo. El anterior WJ V8 que tuve tragaba algo menos y tenia el doble km.
Re: Problema de consumo V8 WJ
Y si le cambias las lambdaS traseras??
A mi se me encendió y apago al desconectar y ver conector pero olía mucho a gasofa por el escape
Y si metemos el post donde toca?
Bueno pues ayer, bajando a la playa sobre unos 60 km/h me hizo el amago de apagarse el motor durante un par de segundos. Se encendió la luz check y daba el fallo 340 (sensor posición arbol de levas). Hoy se ha vuelta a apagar sola. La verdad que me esta tocando un poco las narices el coche este
reborreus escribió: ↑13/Ago/2018, 06:34Bueno pues ayer, bajando a la playa sobre unos 60 km/h me hizo el amago de apagarse el motor durante un par de segundos. Se encendió la luz check y daba el fallo 340 (sensor posición arbol de levas). Hoy se ha vuelta a apagar sola. La verdad que me esta tocando un poco las narices el coche este![]()
Vas a fallo por semana!!
Hay una opción... y lo sabes!
Si si, es la reostia, ayer por la tarde se enciendo la luz del check de nuevo, fallo 340 y 320. Tengo pedido el sensor del cigueñal porque creo que es el culpable.
Que opción?? meterle fuego
No hombre
Los míos van bien, tienen los achaques típicos de la edad, algunos eléctricos, algunos mecánicos, pero lo tuyo me recuerda una furgoneta que tuve, que no tenía confianza en ella, salía a fallo o quedarme tirado cada 2x3, cansa, y no te da confianza como digo, siempre andas con la mosca detrás de la oreja, hay un momento que debes plantearte que opciones tienes
Saludos, y no va a malas EH! Simplemente que te salen muchas pijadillas, y sé que desmoraliza, porque cuando es un motor de arranque, pues secambia, y sabes que de ahí no te va a petar otra vez, pero fallos eléctricos, tirones, gremlins, cosas raras, pues tu verás. Seguro que cada vez que coges el coche notas cosas diferentes jejeje.
Un saludo CRACK! Y suerte con el, en serio.
Ya sé que no va a malas jeje. Pues el lunes le llega el sensor y nada más llegue lo cambio. Sigo con los fallos 340 y 320, el viernes se paró el coche en un semáforo y costo arrancarlo un poco, hasta petardeo.
Pues tienes toda la razón, no me da confianza y me está empezando a tocar los huevos. Cada vez que lo cojo un ruidito un tironcito que si esto lo otro, no se si soy un maniático de que vaya perfecto o que.
Lo único que me queda de consuelo es que quedará casi todo cambiado. Luz check sensor árbol de levas,sensor cigueñal que tengo que cambiar, tapones de bloque motor, frenos delanteros enteros, filtros, aceites varios, bujías, limpieza admisión, tengo para cambiar bomba de agua viscoso termostato, trampillas del AA etc. Me he gastado una pasta en 6 meses que lo tengo, sin contar que me he montado winch suspensión 2" snorkel llantas y gomas nuevas, tubo de escape etc
Y cuando ya esté todo cambiado pero sigas sin feeling..vas y lo vendes
Bueno hoy he recibido el sensor CKP (sensor posicion cigueñal) y lo acabo de montar.
Os comento donde esta y como se cambia en este caso en un WJ v8 4.7. El sensor se encuentra justo encima del motor de arranque, derecha del carter de aceite. Para acceder a el hay que sacar el motor de arranque si o si, desconectamos batería, el motor de arranque lleva dos tornillos 15 que se accede con dificultad y para aflojarlo solo tenemos unos 10 cm por lo que es tarea muy laboriosa, sacamos tornillos tiramos hacia atrás el motor de arranque y lo apoyamos encima del catalizador, entonces vemos el sensor que va cogido con un tornillo del 13. Se accede también muy muy justo al tornillo, solo entra la mano, aflojamos, sacamos el conector y acabamos de sacar el tornillo, sacamos el sensor haciendo la señora y tirando con paciencia. Añadir que la patilla del conector nuevo (por donde aprieta el tornillo) es mas fina por lo que le ponemos un par de arandelas para darle grosor. Montamos todo y listo.
De momento el fallo 320 y 340 no esta, no se si es porque he desconectado la batería y se han borrado o porque el sensor nuevo ha hecho su trabajo.
Esta semana pasada me sigue haciendo un consumo elevado creo, con 24,5 litos he hecho 110 km, 60 ciudad y unos 50 carretera secundarias con plazas, me sale una media de 22 litros y creo que con el recorrido este tendría que ser de unos 16-17, estos consumos que digo es llevandolo a punta de gas, aprovechando inercia, vamos llevándolo para el mínimo consumo. Ahora con el sensor cambiado veremos que pasa.
Os voy informando.
Os voy informando.
Has revisado si el colector de escape tiene algun agujero?. Si lo tuviera entraria aire que falsearia la lectura de las sondas lambda y eso explicaria ese consumo tan bestia. Yo tambien tengo un 4.7 V8 y por carretera / autopista me hace medias de 12 - 13 L sin problema...
Animo que son muy buenos coches, pero puñeteros cuando sale algun problema.
Gracias, que consumo le haces en ciudad? el escape lo veo bien, nada de perdidas. Esta semana veré el consumo de nuevo con el sensor nuevo. He hecho 20 km desde el lunes y decir que noto el coche mas "suelto" a bajas rpm y con acariciar el acelerador noto que acelera mas. A ver si hay suerte y bajo el consumo.
El consumo por ciudad no lo tengo controlado (siempre que cojo el wj es para salir de la ciudad...). Intentaré mirarlo este fin de semana, anque sea un trayecto corto, y te digo algo. Sds.
