Hola Edu.
Necesito cambiar las rótulas de los pivotes del WJ y he visto que tenéis 2 tipos, las de Crown y las de RT Offroad.
¿Que diferencias hay entre unas y otras para que las de RT Offroad sean Heavy Duty? ¿Se debe al material con el que están construidas o a su diseño?
retrovisor derecho y mando xj 1994
Busco retrovisor derecho y mando apertura puertas para mi xj del 1994.
tambien un manual de usuario original.
Saludos. !!
Saludos. !!
Cherokee xj 4.0 manual gasolina 1994
Holaalferro escribió:Hola Edu.
Las de crown son como las originales q tienen el nucleo de plastico tipo nylon o teflón, las de RT llevan el núcleo metálico y hace q esa zona quede reforzada al desgaste.
Re: retrovisor derecho y mando xj 1994
Sólo podemos ofrecerte el retrovisor, entiendo q lo necesitas con regulación electrica, te sale por 160€ envÃo incluidoCudula escribió:Busco retrovisor derecho y mando apertura puertas para mi xj del 1994.
Saludos. !!
Edu sur escribió:Holaalferro escribió:Hola Edu.
Entonces pondré las de RT.
Pasame precio final, con envÃo, de las 4 rótulas, o si lo prefieres hago el pedido a través de la web.
Edu sur escribió:Pues te salen por 190€ las 4, para pedirlas como tu prefieras, por la web o por aquÃ
Tenia tus datos en la bandeja de mensajes privados y han desaparecido, asà que he hecho el pedido a través de la web.
Veras que he hecho 2 pedidos iguales, uno de ellos por error, asà que olvida el que deberÃa pagar por PayPal. He realizado el pago por transferencia.
Ok, gracias, mañana lo tienesalferro escribió:Edu sur escribió:Pues te salen por 190€ las 4, para pedirlas como tu prefieras, por la web o por aquÃ
- nacho garcia
pieza base de palanca de cambios
Hola Edu, tienes esta referencia en stock?
53000056AB
De no tenerla, en cuantos dÃas la podria recibir en Zaragoza?
53000056AB
De qué color es el perro??? TJ 4.0 y GC 2.7 CRD
- borealmali
Re: Salistre - Recambios y accesorios
Buenas tardes Edu,
Tengo un ZJ V8 de 1997 con motor Chrysler G-Y01 (según ficha técnica). Y tengo el siguiente problema: cuando engrano cualquier marcha el rodillo del cigüeñal se desplaza hacia delante unos milímetros provocando que la correa de servicio trabaje en ángulo, chirriando como cuando está desgastada. Comentado con mi mecánico me indica que se deben haber desgastado los axiales que fijan el cigüeñal a la bancada, y mirando el despiece de Jeep creemos que es la pieza con referencia 4397776K, ¿sabrías decirme si estamos en lo cierto, y esta es la pieza en cuestión?
Muchas gracias y un saludo
Hola.
Sí, pienso q sí, q puede ser ese el problema, la referencia si q se corresponde con los casquillos de cigüeñal, los tenemos en stock
Buenas Edu.
Hace un rato te he hecho un pedido de unos cables de encendido, una tapa del distribuidor y el rotor del distribuidor, pero ahora mirándolo bien no estoy seguro de que el rotor sea el correcto. Es para un grand cherokee 4.0 del 95. ¿Es el correcto?
Buenas tardes tengo un ZJ 4.0 del 96, necesitaria satelites y planetarios del diferencial delantero Dana 30, y tambien necesitaria el silentblock del brazo de delantero inferior el que va al eje, tengo los brazos cambiado por unos mas largos y llevo silentblock de nailon o pvc no sep, valdria el de serie o tendriais el mismo que llevo?? (el tornillo de ese silentblock tambien lo necesitare porque esta medio destrozado para sacarlo.
Gracias.
Gracias.
Buenas:
Me pierde algo de líquido por el retén de la caja de dirección.
Tenéis ese retén?
Es un wj 4.7 del 99
Muchas gracias
Tenéis ese retén?
Es un wj 4.7 del 99
Muchas gracias
- infinito14
Buenas tardes Edu
Tengo un pedido para el WJ
Rotula de brazo pitman
Rotula de la magueta que va al brazo pitman
Silentblocks de los brazos delanteros de suspension (se cambian bien en una prensa y quedan bien o es mejor comprar el brazo entero)
