Holgura dirección XJ
Hola.
Sigo restaurando el XJ y ahora voy a por la dirección.
Tiene holgura, no va fino. Comparado con el Qasqhai de mi mujer, da pena.
Le voy a poner el refuerzo, que tengo por hay en otro post reciente, y quiero reconstruir la caja de dirección.
Veo cierto liquido rodeando toda la caja..
Con esto se arreglará la holgura? O es algo normal en estos coches que la dirección no va por cremallera?
La barra de dirección, rotulas, amortiguador de dirección, ... cambiados ya.
A ver si me podéis ayudar
Deconstruyendo Cherokee 4.0 del 97.
- CAMAREIBOL
para empezar cambia todas las gomas del sistema de suspension del coche por unas de poliuretano. hay ekits especificos para ese coche y eso es lo primero que bhago cuando un 4x4 cae en mis manos, independientemente del año o km.
eso ya es un gran cambio. esa es la primera fase y con ello evitaras el bamboleo de la muerte.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
- CAMAREIBOL
- CAMAREIBOL
estamos igual, preguntarle a la mujer es como preguntarle a un guardia.
mas vale seguir la vieja escuela: lo que te ha costado 200 euros son 20 euros.
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
Jajajaja, exactamente!!!!CAMAREIBOL escribió:estamos igual, preguntarle a la mujer es como preguntarle a un guardia.
O me lo he comprado de desguace.
- CAMAREIBOL
PRUEBA CON ESTO. lo llevo montado en el xj y holgura cero.
https://www.ruffstuffspecialties.com/catalog/R2008.html
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
Pidiéndolo en 3,2,1CAMAREIBOL escribió:PRUEBA CON ESTO. lo llevo montado en el xj y holgura cero.
Y muchas gracias por el refuerzo de la dirección.
Miguel RACING
Re: Holgura dirección XJ
Hola, aunque el hilo ya es un poco antiguo contribuyó con mi experiencia al respecto por si puede ayudar a alguien.
Yo por mi parte me apunto lo de las juntas de poliuretano.
En mi caso todas las gomas estaban bien pq monte unas barras de dirección nuevas y a medida pq ensanche ejes.
Ahora estoy en fase de homologar y en el ensayo de dirección del laboratorio precisamente me han echado para atrás el coche por la "holgura" de la dirección!!!!, que en realidad es el desde spot del que habla el señor barbudo del vídeo.
Cómo me harte de explicarle al laboratorio que así es la dirección (y confirmado además por la propia Jeep con la que contacte a través de un jefe de taller, aunque por desgracia ha sido de palabra y no hay nada escrito) pues me puse a intentar mejorarla.
1: Mandé a reconstruir la caja de direccion, a pesar de que estaba bien, la reconstruyeron y además le metieron unas bolas mejores. Ligera mejora.
2: En el chasis comprobamos que no hay holguras o grietas en los tornillos de la caja, además llevo la placa de C-Roc esa que refuerza la zona donde se ancla la caja. En mi caso estaba bien así que no note mejora.
3: Solde la cala que va del volante a la caja, puenteado los silentblocks de goma. Con esto la mejora es mayor que con lo de la caja.
Yo creo que todo suma. Así que ahora a por un silentblocks de estos de poliuretano.
Y a ver si asi consigo homologar jaja. Me río por no llorar.
Un saludo a todos!
Miguel
Un saludo a todos!
Miguel
Me robaron una GSXR600 el año pasado. 5197-DJH, azul y blanca
Bastidor JS1B2111100110077
Cualquier dato o pista de bandas ser util.
GRACIAS!
GRACIAS!
Sí que aporta!
Se me olvidó decir que me pusieron defecto leve en la ITV por la holgura de la caja.
El chico me hizo bajar al foso y se lo expliqué, que estaba todo de serie y que les pasaba a todos los XJ.
Podrías poner una foto de la soldadura que le hiciste.
Quién te reconstruyó la caja y precio si puede ser.
Muchas gracias
Muchas gracias
