WJ de alferro
Depende del año de fabricación del coche, se desmonta de una manera u otra. Aquí viene muy bien explicado:
http://www.wjjeeps.com/grilles/grillesrem.htm
Básicamente hay que quitar unos 10 tornillos que se quitan sin ningún problema, los remaches de los pasos de rueda y una especie de grapas/remaches de plástico que hay en la parte inferior. Esto en mi caso, que la defensa y la parrilla son una sola pieza. Después de haberla desmontado mas de 20 veces cuando estaba fabricando la base del winch, ahora no tardo mas de 2 minutos en desmontarla, eso si, después de recortarla no tengo que soltar remaches.
Para colocar el winch tendrás que cortar un poco la defensa, aunque solo sea un poco, como en esta foto:
Haciéndolo así y pintando la base del winch del color de la defensa prácticamente no se notaria que llevas winch, excepto por el gancho y la guía del cable, claro.
Alferro una pasada la instalación
Por cierto si cortas paragolpes y quitas los antiniebla para la itv no pasa nada?
Aun esta sin homologar. Cuando lo haga veremos las pegas que me ponen, pero en principio no debería haber ningún problema. Ten en cuenta que se pueden homologar defensas artesanales y tipo AFN que no llevan antinieblas.
Pero como con toda reforma, primero hay que homologar para pasar ITV.
Un nuevo juguetito. Una barra de leds de 50" y 480 wattios (o al menos eso dice el vendedor... )
Cuando pueda subo alguna foto con la luz encendida, pero puedo adelantar que se acabó ir adivinando donde están los baches y las piedras de los caminos cuando se circula de noche.
Última edición por alferro el 15/Ago/2020, 18:41, editado 1 vez en total.
Según el vendedor 48000 lumenes, aunque vete tu a saber.
Venden otra barra de 648 watios y pone que da 64800 lumenes. Aun teniendo unas opticas distintas y leds de 4 watios sigue dando 100 lumenes por watio, así que no se yo como medirán y harán los cálculos esta gente...
Estos chinos ...
Estos chinos ...
Ahi van unas fotos de como queda la iluminación del Jeep por la noche.
Cortas:
Largas:
Largas y barra de leds:
Tengo que decir que con las fotos que saca lamierdacamara del móvil parece que en lugar de faros llevo velas, pero en realidad cuando enciendo la barra de leds parece que se hace de dia. Las fotos no hacen justicia de lo que en realidad alumbra la barra.
Cortas:
Largas:
Última edición por alferro el 15/Ago/2020, 18:43, editado 4 veces en total.
En teoría con chips de buena calidad 100 o 110 lúmenes por W es "normal", asi que es posible que los daos que te facilitaron sean ciertos. Yo al final me he decidido y he comprado una también, eso sí, algo más pequeña para montarla delante, ya pondré fotos...
Vaya WJ guapo estás dejando, no paras!
GC ZJ 4.0 AUT.
35", +4" Rough Country, snorkel,
paragolpes y estriberas metálicas, swap a 242,
winch T-MAX 9500, ARB´s, 4,88... ETC
Ex Suzuki Vitara "chimpin_sport"
Intentando aprender dia a dia
