Aceites WJ 4.7 V8
Mensaje por sabador » 21/Jul/2017, 20:25
luisju73 escribió:
sabador escribió:El finde que viene me lio con casi todo....a la espera de unos detalles..
Que aceite veis mejor:
Castrol GTX 10w40 - 29€ 5l itros
Cepsa Genuine 10w40 - 20€ 5 litros
ELF Evolution 700STI 10w40 - 22€ 5 litros
Repsol ELITE MULTIVALVULAS 10W40 - 25€ 5 litros
Mira API y ACEA de cada uno, compara y el que mejor relación calidad precio tenga.
Si te quieres meter más en serio, comprueba temperatura de ignición, densidades y demás de cada uno.
Lo del aceite es un mundo y a cada uno le irá mejor un aceite. Depende de muchísimos datos como temperatura del entorno habitual, conducción, si andas carretera, ciudad,campo,... , Si usas a diario el coche o no,... Todos esos factores y más, afectan al aceite.
Yo tengo un wj 4.7 y uso sunoco 10w60.
Visto así... me voy al taller y les digo que cambien aceite y listo....
:lol:
Elaia
Mensaje por Elaia » 22/Jul/2017, 07:26
El sunoco es un aceite muy bueno lastima lo que suele valer, yo antes lo solia tener gratis.....yo uso motul para todo
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
luisju73
Mensaje por luisju73 » 22/Jul/2017, 11:44
Motul es muy bueno también, pero el 300v que es el que yo usaba sale por casi el doble que el sunoco.
Aparte que en mi zona(Palencia) ya pillaron gente vendiendo aceite falso, latas de motul, no, Repsol,... Con aceite básico. Desde entonces probé el sunoco y estoy encantado.
Yo miro mucho la temperatura del aceite; lo que tarda en coger temperatura, el rango en el que trabaja y hasta cuánto llega si le exiges mucho.
Hay que tener en cuenta que el aceite también ayuda a refrigerar el motor.
Mensaje por sabador » 23/Jul/2017, 09:34
Mensaje por sabador » 15/Ago/2017, 19:30
Que cantidad de aditivo metéis en cada eje? Solo tengo 2 botes de crown.( uno por diferencial? )
Aceite Castrol Syntrax sin aditivo....LS o LF ?
Mensaje por reborreus » 16/Ago/2017, 06:50
Creo que unos 100 ml en el manual lo pone pero ahora no recuerdo exacto
Mensaje por sabador » 17/Oct/2017, 09:10
30€ por enviar 1 litro a casa? Pequeño robo no?
Mensaje por alferro » 17/Oct/2017, 13:42
Hombre, si solo vas a comprar eso esta claro que es bastante caro. De hecho son mas caros los portes que el producto en si.
Yo cuando he comprado en esa tienda he aprovechado para comprar mas cosas, porque los gastos de envío son los mismos y en compras de mas de 200€ los portes son gratuitos.
Si solo vas a comprar un litro quizás sea mas económico aquí:
http://www.ravenol.es/tienda-online-lub ... 1-l-detail
Mensaje por sabador » 17/Oct/2017, 18:36
Nada no hay forma, todo el dia rellenando la dirección de envío y al guardar, otra vez en blanco. Si, estoy registrado.
luisju73
Mensaje por luisju73 » 17/Oct/2017, 18:39
A mi me paso lo mismo, encontré un teléfono y ellos me hicieron bien la cuenta.
También hay distribuidor en santander
Mensaje por sabador » 17/Oct/2017, 18:46
ysrael escribió:Que es el PCV?
Alguien me lo puede explicar?
Cambiada, la pillé en Concesionario Jeep por 26€. Rápido y sencillo el cambio, pero me aborda una duda.
No se si está bien o mal la cambiada puesto que soplo por ambos lados y va el aire a veces y otras no.
Quitaríais las tuberías al completo para limpiar el interior con spray o lo haríais con ellas puestas usando spray de limpieza de admisión aire?
Mensaje por sabador » 18/Oct/2017, 12:54
sabador escribió:Nada no hay forma, todo el dia rellenando la dirección de envío y al guardar, otra vez en blanco. Si, estoy registrado.
Solucionado.
Esta mañana me han llamado los de Ravenol para pedir disculpas por el fallo de su web.
Les he enviado otro mail con mis datos y los de envio, y me han enviado una proforma con cuenta para realizar ingreso.
Mensaje por sabador » 19/Oct/2017, 18:12
Pos ala, aceite en casa desde las 15h, y venia un regalito dentro, un boli y un llavero abre botellas y 2 toallitas de manos :D
Mensaje por sabador » 21/Oct/2017, 16:43
Vaya color que ha salido del aceite de la dirección....
Marrón rojizo.... habrá de darle un par de cambios a lo casero para dejarlo limpio
Mensaje por alferro » 21/Oct/2017, 18:18
El mio también tenia ese color, pero creía que era porque le habían puesto ATF.
