Humareda blanca en wj 3;1
3550al
Mensaje por 3550al » 21/Feb/2017, 14:43
Buenas,a ver si me podéis ayudar y así ayudarnos entre todos.tengo un wj 3.1 que al arrancar en las mañanas y cuando lleva rato a relenti o funcionando sin hacer fuerza(cuestas abajo) el coche hecha mucho humo blanco y un fuerte olor a refrigerante o algo así.pero hay veces que no hace nada raro,además el agua no está sucia ni, el aceite ni nada en mal estado, además no se ve de resoplar el vaso.tampoco, ¿llevará algún intercambiador o algo donde se pueda mezclar eso?o que podra ser.gracias desde ya
luisju73
Mensaje por luisju73 » 21/Feb/2017, 15:23
Si el humo es al retener, puede ser azulado?
En ese caso pueden ser retenes de valvulas
csgjp
Mensaje por csgjp » 21/Feb/2017, 18:58
hola, si es por las mañanas y a bajas temperaturas viene a ser normal el humo blanco durante algun que otro km asta que el coche no alcanza cierta temperatura.
te pasa siempre aun con el coche a temp de servicio?
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
Mensaje por alferro » 21/Feb/2017, 20:02
¿Consume anticongelante o aceite?
jrm
Mensaje por jrm » 21/Feb/2017, 21:23
El humo blanco y de forma muy muy genérica en un principio es consumo de aceite pero como bien te están indicando los compañeros hay sus matices y no siempre tiene que ser así.
3550al
Mensaje por 3550al » 23/Feb/2017, 05:43
El humo es blanco y bastante espeso,y el coche si llegara a gastar algo sería agua, pero muy poca, casi ninguna, el agua tanto como los distintos aceites están totalmente limpios.habrá algún intercambiador y se pase el refrigerante al escape, el humo parece que huele a refrigerante. Gracias a todos
Tony
Mensaje por Tony » 23/Feb/2017, 06:43
Yo comprobaría calentadores, aunque te parezca una tontería. Puede activarse alguno despues de arrancar.
Un limpia circuito de inyección de calidad tipo Forté no le iría mal y tu puedes ir descartando, no vaya a gotear algún inyector.
En los V8 de gasolina el agua de condensación del escape es flipante parecen regaderas en frío.
DORO PESCH For Immer.
