Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 02/Abr/2015, 09:59
Melerasvilla escribió:Buenas edu, teneis el sensor de posicion del arbol de levas,(el que va en el distribuidor) de un xj 4.0 del 97? dame precio con envio a Valladolid
Lo tenemos en stock.
60€ envío incluido
Melerasvilla
por Melerasvilla » 02/Abr/2015, 13:00
Pues dime como lo hacemos que quiero hacerte un pedido
UNA TARDE CON EL JEEP,UN ZUMO DE CEBADA Y UNA NOCHE..... DIA VACACIONES PERFECTO
widowmaker
por widowmaker » 06/Abr/2015, 09:45
Buenos dias.
¿Una pregunta tiene los manguitos de freno del eje delantero los que son plasticos? ¿O es el conjunto?
Consumo:
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 06/Abr/2015, 14:11
Melerasvilla escribió:Pues dime como lo hacemos que quiero hacerte un pedido
pásame por privado los datos de envío y facturación, nombre, dni, telefono, dirección y e-mail.
La forma de pago puede ser contrarembolso, transferencia, o paypal, la q mejor te venga
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 06/Abr/2015, 14:12
widowmaker escribió:Buenos dias.
Normalmente los tenemos, el latiguillo q va de la tuvería metálica a la pinza, dime año y modelo y te podremos dar precio
Alvarit0
por Alvarit0 » 06/Abr/2015, 15:20
Buenas Edu, he estado mirando en tu web pero no lo he conseguido encontrar y ando con un lio...es respecto al silenciador del XJ 4.0 HO, a ver si me puedes echar un cable y aclararme, habia creado un nuevo tema:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=56673
Gracias!
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 06/Abr/2015, 15:29
Alvarit0 escribió:Buenas Edu, he estado mirando en tu web pero no lo he conseguido encontrar y ando con un lio...es respecto al silenciador del XJ 4.0 HO, a ver si me puedes echar un cable y aclararme, habia creado un nuevo tema:
Gracias!
Puedo ofrecerte la
52018335 por 160€, va todo junto, silencioso y tubo final, el silencioso suelto no lo tenemos
Alvarit0
por Alvarit0 » 06/Abr/2015, 15:45
Edu sur escribió:Alvarit0 escribió:Buenas Edu, he estado mirando en tu web pero no lo he conseguido encontrar y ando con un lio...es respecto al silenciador del XJ 4.0 HO, a ver si me puedes echar un cable y aclararme, habia creado un nuevo tema:
Gracias!
Puedo ofrecerte la
Pero esa referencia es compatible con mi coche?
Esque estoy volviendome loco porque no consigo encontrar que referencia me es válida.
Si si, lo necesito completo ya que lo que tengo hecho polvo es el tubo final.
Con lo que va todo junto te refieres a que va todo soldado, es decir, el silenciador y el tubo final es una sola pieza, o a que no se vende por separado?
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 06/Abr/2015, 19:52
Me refiero a q no se venden por separado, pásame tu número de bastidor y podemos saber más concretamente cual es el tuyo
widowmaker
por widowmaker » 07/Abr/2015, 11:34
Edu sur escribió:widowmaker escribió:Buenos dias.
Seria la que va de la metalica hacia la bomba.
WG 2001
Consumo:
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 07/Abr/2015, 15:37
widowmaker escribió:Edu sur escribió:widowmaker escribió:Buenos dias.
WG 2001
Pues no tenemos y desconozco q llevaba algo así, puedes poner una foto o enviármela por wasap al 635593160?
krdlin
por krdlin » 23/Abr/2015, 21:19
Hola Edu, ¿tienes rele de intermitentes de un xj vm del 2000?
Álvaro
XJ VM
BMW 120d Kit M
Suzuki LTZ400
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 24/Abr/2015, 14:15
krdlin escribió:Hola Edu, ¿tienes rele de intermitentes de un xj vm del 2000?
Lo siento, no lo tenemos
por alferro » 07/May/2015, 22:01
Hola. Necesito los filtros de la caja de cambios de mi WJ 4.7. Caja 45rfe.
He intentado hacer el pedido en la pagina web a través del móvil y no me ha dejado. Al intentar validar el pedido salia una ventana llena de códigos raros diciendo que había no se que error.
Edu sur - Jeepero
por Edu sur » 08/May/2015, 06:25
alferro escribió:Hola. Necesito los filtros de la caja de cambios de mi WJ 4.7. Caja 45rfe.
Sí, pasa a veces q no se puede manejar bién la web desde el móvil.
Te salen los dos filtros por 42€ envío incluido.
Si quieres lo hacemos por aquí el pedido
