roko escribió:MPP64 escribió:No sé qué da ver eso así...
Yo, primero limpiaría profundamente toda la mugre que hay por ahí,
secaría y luego comprobaría por dónde pierde.
No obstante, si le falta un tornillo, pásate de forma urgente por la
Mercedes, compra filtro, junta y todos los tornillos nuevos, ATF y cámbialo todo.
Si le falta ATF o acaba por ceder el cárter y pierde todo en marcha te vas
a cargar la caja.
Sisi si lo voy vamos hacer.
En la mercedes venden todo? Hay que darles referencias del material?
Motor y caja de cambios son Mercedes de toda la vida.... lástima que la
electrónica sea un aborto de los ingenieros de desarrollo de Chrysler.
A0009976532 tornillo de vaciado del cárter (M10x1x11 MM) No cambiar si
está bien.
A20354002530 junta de cobre 10x20 del tornillo de vaciado cambiar solo
si se saca el tornillo.
A1402710080 junta del cárter - cambiar siempre
A1402770095 filtro - cambiar siempre
Tornillos del cárter: son 6 y no tengo la referencia pero en la Mercedes te
los buscarán.
Normalmente no se cambian pero si te falta uno yo pondría los 6 nuevos
ya que no creo que cuesten mucho.
El imán no hace falta cambiarlo pero sí limpiarlo bien.
A2035400253 es el conector de 13 pines por si te toca cambiarlo.
