problema con la suspension
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 10/Abr/2014, 19:05
Pues resulta que el problema no es del jeep, pero se que por aqui me podeis echar un cable
Un familiar mio tiene un seat leon, que compro hacer cuatro años de segunda mano, y el coche traia una suspension koni en la ficha tecnica, pero el coche traia una suspension normal
A pasado la itv tres veces sin problemas, asta hace una semana
Se lo tiran para atras porque el coche no tiene la suspension de los papeles, y el le dice ke se la a pasado ya dos veces antes sin problemas, y le dicen que ahora no pasa
Compra una suspension koni de segunda mano, y se la pone, cuando va a pasarla, le dicen ke no pasa, porque la referencia de la amotiguadores no es la misma y la de los muelles no la ven
Pues el tema esta asi y no sabemos que solucion le podemos dar
en fin, a ver si alguien saber que hay que hacer porque manda .........
Un saludo y gracias
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 10/Abr/2014, 19:08
Se a triplicado, cosas del movil :?
Mensaje por cheroking » 10/Abr/2014, 20:42
Pues cambiar de itv o ponerse borde con ellos.
Si tiene homologada una suspension koni con referencias, le teneis que montar esa.
Pero si en vez de la koni llevaba la original, no pueden decir ni pio. La de origen es perfectamente valida, asi que a pedir hojita de reclamaciones y que argumenten por que la suspension normal con la que ha pasado otras inspecciones no es valida :roll:
pituso4x4
Mensaje por pituso4x4 » 11/Abr/2014, 07:57
Creo,no estoy seguro,que si homologas algo,y luego lo quitas,hay que ir a la itv y quitarlo de la ficha tambien,pero eso no seria problema en tu caso,que te lo quiten de la ficha y te pongan la suspension original...
RUBEN
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 12/Abr/2014, 16:31
me he puesto en contacto con csestudios a ver que me dicen ellos por si nos tienen que hacer algun papeleo
gracias chicos :wink:
xerex
Mensaje por xerex » 12/Abr/2014, 17:18
pituso4x4 escribió:Creo,no estoy seguro,que si homologas algo,y luego lo quitas,hay que ir a la itv y quitarlo de la ficha tambien,pero eso no seria problema en tu caso,que te lo quiten de la ficha y te pongan la suspension original...
Si exactamente si quitas la suspensión necesitas "rehomologar" :/
gortxu
Mensaje por gortxu » 12/Abr/2014, 20:57
Y buscarte 4 pegatinas de kony y se las enchufas? pasas por una pista de polvo un poco para que no se vean recién puestas y le a correr
ALCORTE
Mensaje por ALCORTE » 12/Abr/2014, 21:55
los muelles estoy de acuerdo en las referecias pero los amortiguadores son consumibles y perfectamente puede ke esos no se fabriquen ya. asi que con muelles de serie deveria valer
pololo
Mensaje por pololo » 12/Abr/2014, 22:41
Pues igual que se puede poner la koni ,se puede quitar ,sólo necesitas un certificado de taller conforme te han vuelto a poner la original y fuera el coche no varía en nada a su homologación de fábrica así, que te quieren pedir que homologues lo ya homologado por el fabricante.
ZJ 4.0 para lo que haga falta
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 15/Abr/2014, 18:00
el otro dia llamó a la itv, para decirles que los amortiguadores son "consumibles" y dandole vueltas le han dado por bueno, pero los muelles no, asique lo mas seguro es que le toque poner unos nuevos y rehomologarlos :?
eso con un certificado del taller, te lo meten ellos en la ficha técnica?
un saludo
gortxu
Mensaje por gortxu » 15/Abr/2014, 20:11
En principio si, ya que de srie esta homologado ese coche por la marca, debe ser como quitar una bola de remolque
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 16/Abr/2014, 16:33
E estado hablando con una ingenieria y me han dicho que hay que hacerle una "restitucion", ya que rehomologar la nueva suspension seria mas caro, y mi sobri tampoco le interesaban la suspension deportiva por temas del curro, asi que se le pondra la suspension de serie
