'89 Renix Cherokee XJ de Zapa
Un par de malas fotos para ir presentando
- GrandSpider
- newsamurai
Bueno, poco a poco voy haciendo cosas:
- Limpias nuevos.
- Amortiguadores nuevos.
- Bujías, cables, tapa distribución y rotor nuevos.
- Frenos traseros sangrados y funcionando hasta que cambie los tambores traseros, que no se pueden regular.
- Frenos delanteros sin sangrar. Ambas tuercas de sangrado están partidas y las cambiaré cuando me llegue la llave de 3/8".
- Cierre centralizado: Solucionado con un montaje de relés que me preparó un yankee.
- Tubo de escape: Apañado, aunque me lo montaron mal y tengo que buscar otro espárrago para sujetar el primer tramo al colector.
- Tengo en espera 10l. de Dexron III y 3l. de 74W140 GL5. Haré los diferenciales cuando cambie los tambores y el cambio y transfer cuando me dé por ahí
- Limpiadas y abrillantadas todas las tomas de tierra del vano motor.
- Instalada una nueva toma de tierra del motor.
- Limpiados todos los contactos de relés en vano motor.
- Revisados todos los fusibles.
- Las cortas dejaron de funcionar y de momento no he encontrado el problema. Posición y largas van bien.
Igual me dejo algo, pero de momento ahí vamos
- Limpias nuevos.
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
la transfer lleva dexron 2 no 3. la transfer puede ser por el barillage o se te a roto la orkilla de las cortas ya ke una orkilla mueve las largas de trasera a 4x4 y la otra las cortas
- Alvarit0
Ando yo tambien mirando el tema de los aceites; http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=750755Zapa escribió:Bueno, poco a poco voy haciendo cosas:
- Limpias nuevos.
Donde lo has comprado tu y cual es la marca exacta?
Última edición por Alvarit0 el 27/Mar/2014, 15:18, editado 1 vez en total.
El Dexron III es aplicable donde se usaba II sin ningún problema. Al revés no.ALCORTE escribió:la transfer lleva dexron 2 no 3.
Me refería a las luces . Si me cargo la 242 me cagola transfer puede ser por el barillage o se te a roto la orkilla de las cortas ya ke una orkilla mueve las largas de trasera a 4x4 y la otra las cortas
,======o00o.
Motul Dexron III en www.pidenosaceite.com.Alvarit0 escribió:Ando yo tambien mirando el tema de los aceites, donde lo has comprado tu y cual es la marca exacta?
75w140 GL5 sólo tienen uno, así que no tienes pérdida
,======o00o.
- Alvarit0
Gracias crack!!Zapa escribió:Motul Dexron III en www.pidenosaceite.com.Alvarit0 escribió:Ando yo tambien mirando el tema de los aceites, donde lo has comprado tu y cual es la marca exacta?
El Dexron 3 lo vas a poner en caja automatica y transfer?
El 75w140 en diferencial delantero y trasero?
He localizado el dexron 3, ademas tiene buen precio, 8 €/litro: http://www.pidenosaceite.es/productos-m ... n-iii.html
El que no consigo encontrar es el 75w140, de todos modos se lo vas a poner en los 2 diferenciales?
Tenia entendido hay que ponerle 75w90 no? y solo en el trasero, en caso de mucha carga, caravana y tal el 75w140
