ayuda con wj 2.7 crd le cuesta arrancar
Solucionado cambiando las juntas toricas. Ahora toca comprar el tubo entero con los dos conectores ya que uno ya lo tenia roto y el otro ha sido prácticamente imposible sacarlo sin romper las patillas de enganche que lleva. Son de plástico y del calor del motor y los años estaba completamente endurecido.
¿Alguien que lo haya comprado sabe el numero de repuesto y el precio?
Muchas gracias a todos este post me ha sido de gran ayuda.
si te enteras a mi tambien me interesa referencia y demas, intentare tambien cambiar las toricas lo primeroTTM escribió:Solucionado cambiando las juntas toricas. Ahora toca comprar el tubo entero con los dos conectores ya que uno ya lo tenia roto y el otro ha sido prácticamente imposible sacarlo sin romper las patillas de enganche que lleva. Son de plástico y del calor del motor y los años estaba completamente endurecido.
Patriot 2.0 CRD Sport
Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Hola Tizon, no he cambiado las toricas del conector del filtro, solo las del otro lado. Como así se ha solucionado el problema de arranque y tengo que cambiar el tubo entero y el filtro ya lo hare todo a la vez.
Para comprar las toricas no hace falta ir al concesionario, en cualquier tienda de repuestos tienen.
Gracias TTM ya me imaginaba que no las vendia en el conce, era por si sabias la medida para el mismo dia que desmonte montarlo todo, pero bueno da igual, me parece que del filtro van tubos hacia 2 sitios no ?TTM escribió:Hola Tizon, no he cambiado las toricas del conector del filtro, solo las del otro lado. Como así se ha solucionado el problema de arranque y tengo que cambiar el tubo entero y el filtro ya lo hare todo a la vez.
toricas
En la mercedes las tienen a 80 centimos cada y necesitas 3. Alla saben lo que es, toricas manguitos gasoil. Yo tengo todos los conectores sin patillas y hasi se va a quedar, no se salen. Por cierto, con esto no me valio y voy a tener que poner una bomba de perilla con antirretorno.
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Re: toricas
Pues yo le puse la Perilla y la valvula antiretorno, para cebar bien el circuito por las mañana y sigue arrancado mal la 1ª vez luego ya bien, por eso me faltan las toricas y los manguitos.Elaia escribió:En la mercedes las tienen a 80 centimos cada y necesitas 3. Alla saben lo que es, toricas manguitos gasoil. Yo tengo todos los conectores sin patillas y hasi se va a quedar, no se salen. Por cierto, con esto no me valio y voy a tener que poner una bomba de perilla con antirretorno.
Alguien sabe que hace esta pieza, pude hacer de valvula antiretorno tambien, como siguo con los problemas de arranque por las mañanas, poniendo valvulas antiretorno etc, me gustaria saber si tambien esta pieza tendria algo que ver. Gracias
http://www.redmars.pl/pol_pl_Zawor-zwro ... -117_1.jpg
Para cambiar todo el kit tambien se necesitaria esta piieza, por cienrto sabeis que es la pieza que va en uno de los extremos ?
http://www.vospers.com/parts/jeep/genui ... 798aa.html
yo lo tengo en el taller desde antes de fun de año que ya me fue imposible arrancarlo, y esta pagina viene muy bien pues yo no encontre estos latiguillos por ningun sitio.
si en la mercedes preguntas por las arandelas no les hace falta mas porque a todos los ML les pasa.
http://imageshack.com/a/img59/7360/my8f.jpg
