Problema con guia de la correa
patito
Mensaje por patito » 02/Oct/2013, 05:09
se me salto la correa del jeep y resulta que una de las guias esta gripada, no se porque pero es así. Es justo la que se ve de frente a la izquierda del alternador (es un 2.5 diesel).
Pues ha sido imposible sacar el tornillo, partí una llave fija, estropee dos vasos, le meti la pistola como puede y nada.
El tornillo de tanto forzarlo empieza a estropearse, asi que quiero ir a lo seguro. ¿Como lo saco? ideas please....
No será que rosca al reves?? lo he intentado pero tampoco.
Alguien que me ilumine,
Y gracias
perdon por los repetidos.....
Sergi
Mensaje por Sergi » 02/Oct/2013, 10:30
Hombre... si sospechas que rosca al revés deberías intentarlo a la 2a. Pero con el apriete que le has dado ahora cualquiera lo suelta.
Sinceramente, ya no me acuerdo. Pero probablemente.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Elaia
polea
Mensaje por Elaia » 02/Oct/2013, 16:35
si esa polea gira en sentido contrario a las agujas del reloj, probablemente la rosca sea alrreves(rosca izquierdas).
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
patito
Mensaje por patito » 07/Oct/2013, 23:18
El problema es que no se a que lado gira pero no hay quien la saque :x
Elaia
correa
Mensaje por Elaia » 08/Oct/2013, 21:07
mira por donde pasa la correa y sabras.
