Agua en carter ZJ!!!
cristiatt
Mensaje por cristiatt » 30/Dic/2012, 23:29
Buenas gente aquí estoy con otro problema.
Ayer me quedé atascado cosa de media hora en un pequeño arroyo y el agua llegaba a la altura de medio motor sin llegar a entrar en el interior del vehículo. Después de sacar el coche mire el nivel del aceite por curiosidad y me daba bastante alto, por miedo a que le hubiese entrado agua al motor no lo arranque y lo lleve a casa remolcado.
Esta mañana abrí el cárter y a parte de salir todo el aceite salieron también unos 10 litros de agua y me gustaría saber si el motor tiene algún respiradero a parte del filtro de aire por donde pueda haber entrado semejante cantidad de agua.
¿Puede haber entrado por el escape? Un saludo y gracias!!
Mensaje por YOGURIN_I » 31/Dic/2012, 07:02
no deberia pero se me ocurren varios sitios...empezando por una raja en el colector.
cualquier rezume tambien puede ser origen de entrada.
y como no por el filtro del aire
despues de sacar todo y sin dilacion porque ya se estara oxidando desmonta mariposa y mira si hay agua , sino la hay a estas poniendo el peor aciete del mercado y arrancando para que limpie todo y asi hasta dos o tres veces. arrancas paseo de 10 min y vuelta a vaciar para que saque todo el agua y ojo tb filtro de aceite.
hagas lo que hagas hazlo ya porque el agua jodera TODO
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 31/Dic/2012, 09:43
Si el motor estuvo parado, es posible que le entrara agua a la caja de cambios ya que el respiradero lo tiene un poco por encima de la mitad del motor. Antes de arrancar saca el carter de la caja y vacíalo.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
Imagenhttp://picasion.com/
fcojavier
Mensaje por fcojavier » 31/Dic/2012, 09:46
Ojo y mira tambien la caja de cambios. Como recircules agua por el circuito estas perdido :cry:
cristiatt
Mensaje por cristiatt » 03/Ene/2013, 18:36
Buenas gente.
Después de ponerme a revisar el motor me he encontrado con el cárter roto en dos sitios, dos bielas rotas (una de ellas salio por un lateral del bloque) árbol de levas roto. Vamos que tendré que ponerme a rebuscar por mil desguaces a ver si encuentro algún motor que merezca la pena. Si sabéis de algo agradezco vuestra ayuda.
Un saludo, feliz año y gracias!!
Tony
Mensaje por Tony » 03/Ene/2013, 18:51
Ya parecian muchos litros para entrar por esos sitios, otro punto que seguro ha recogido agua es el diferencial tiene un respiradero y suele llenar.
DORO PESCH For Immer.
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 03/Ene/2013, 19:44
que motor necesitas ? tengo 5.2 y4.0 amu buen precio :wink:
cristiatt
Mensaje por cristiatt » 03/Ene/2013, 22:58
Mi Jeep es el ZJ. Necesito el motor 4.0 dime que me ofreces.
Un saludo!
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 03/Ene/2013, 23:04
pues tengo un bloque motor con 60.000klm por 300 y puedes ponerles tus accesorios. o bien tengo uno completo del 94 con 150.000 que iva muy bien
por 350e
cristiatt
Mensaje por cristiatt » 03/Ene/2013, 23:09
Hablamos por privado
siroco4x4
Mensaje por siroco4x4 » 05/Ene/2013, 23:47
muy buenas compañero me encanta tu defensa,la as hecho tu ,es que estoy pensando en ponerle una y necesitaba fotos o medidas,un saludo
EL BIERZO
makoki
Mensaje por makoki » 06/Ene/2013, 08:56
cristiatt escribió:Buenas gente.
y no te diste cuenta :?:
cristiatt
Mensaje por cristiatt » 06/Ene/2013, 19:33
Makoki a simple vista no se notaba nada, el coche se paro de repente y yo no note nada. Siroco4x4 el coche lo compre ya con esa defensa, te dejo el link de un brico de uno de nuestros compis que se fabrico una muy parecida a la mia y dejo fotos, planos, medidas etc. Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo y espero que los reyes se hayan portado cojonudo!!
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=18786
makoki
Mensaje por makoki » 06/Ene/2013, 20:25
yo creia que cuando te ocrria una cosa de estas que te sale la viela por un lado crujia , alomejor al estar inundado amortiguo el ruido, pero menuda putada
siroco4x4
Mensaje por siroco4x4 » 06/Ene/2013, 21:29
Muchas gracias compañero,haber si me pongo al lio,jeje. un saludo
EL BIERZO
