¿que atf poner?
pues eso que voy a cambiar liquidos a mi wj y no me aclaro con tanto que he leido, por un lado el suyo es atf+3 y creo que se puede poner +4 sin problema, por otro lado he leido que lo del atf+3 fue una artimaña de jeep para vender esa marca y que es mejor dexron lll, a ver si alguien me saca de dudas
pues yo es que he leido esto y me he quedado mosca
http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=20453
ATF+3 no esta la misma formulación como Dexron-III. Usted es correcto, la transmisión AW4 requiere Dexron. Los comerciantes de Chrysler tratan de usar ATF+3 porque todos las transmisiones de Chrysler usan ese líquido y eso es lo que los comerciantes mantienen en sus inventarios. Tenemos el mismo problema con algunos comerciantes de Chrysler aquí en los EE.UU. que llegaron a ser los comerciantes de Jeep recientemente.
ATF+3 tendrán como resultado el fracaso temprano de la transmisión AW4.
pues ami en la jeep me dieron atf +3 petroline, asi que ese llevo, no se donde podria conseguir atf mopar, por que creo que el concesionario de murcia es de los mismos asi que....
el otro dia en ujna casa de repuestos vi unas garrafas de 5l de "atf +3 +4" (si es valido para los 2 sera +4), de su marca, y para proximo cambio tenia pensado comprar ese mismo
por otra parte, para echar dexronIII tendras que sacar toooodo el atf no?
XJ 4.0 - 98'
amigo la transfer no lleva atf4 tambien???TIRAMUTO9 escribió:Hermano, para la caja de cambios MOPAR ATF+4 ONLY IN A JEEP nada de inventos o tendras que lamentar!! y para el transfer dependiendo de cual lleves tambien tienes el aceite MOPAR para cajas de transferencias NP-245, NP-247 y NP-249 salu2!
659249012 JUANMA
659249012 JUANMA
pues aqui dice que lleva dexron lll... valla liojuan manuel escribió:amigo la transfer no lleva atf4 tambien???TIRAMUTO9 escribió:Hermano, para la caja de cambios MOPAR ATF+4 ONLY IN A JEEP nada de inventos o tendras que lamentar!! y para el transfer dependiendo de cual lleves tambien tienes el aceite MOPAR para cajas de transferencias NP-245, NP-247 y NP-249 salu2!
si el caso de habrir este post es para poner ""el que sea mejor para la caja"" por aqui habemos muchos que usamos estas maquinas y me gustaria ver opiniones, pero me parece a mi que al final voy a terminar mas liado que cuando empecekjuanmi escribió:Eso de las marcas... como que no...
la AW4, por decir alguna... tambien las montan toyota.. y que ponen?? Mopar tambien???![]()
a ver hace poco como los de la jeep de aqui no me decian nada lo tuve que mirar y mas o menos me quedo claro:
para la caja aw4 atf +3 o +4, si llevas +3 puedes echar +4 sin problemas
paa la transfer dexronII o superior, el II ya no se usaba practicamente, tb se puede echar atf +3 o +4, yo eche un dexron IID que tenia por ahi y esta semana lo cambiare por atf+3 ,claro que mire para la 231
XJ 4.0 - 98'
El ATF 3 dejaron de fabricarlo ya que el 4+ lo sustituye con mejoras en sus aditivos. En el manual de un ZJ he leido que para rellenar una caja se puede usar Dexron III pero sólo rellenar no para usarlo totalmente.
La AW4 no es Chrysler el de Toyota y Lexus y va perfectamente con DexronIII.
Los discos de las cajas Chrysler tiene una formulación especial y necesita de los aditivos que sólo el ATF 4+ tienen así que echad lo que querais y me dareis más trabajo
P.D. tendré que abrir una 42RE que reparé y el cliente por ahorrarse 4 perras le metió DexronIII y se recalentó hasta entrar en modo emergencia y ya no va bien, creo que dañò los discos, así que la abriré a ver que me encuentro.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/gracias eduardo, esto es lo que yo buscabaeduardowj escribió:El ATF 3 dejaron de fabricarlo ya que el 4+ lo sustituye con mejoras en sus aditivos. En el manual de un ZJ he leido que para rellenar una caja se puede usar Dexron III pero sólo rellenar no para usarlo totalmente.
Los discos de las cajas Chrysler tiene una formulación especial y necesita de los aditivos que sólo el ATF 4+ tienen así que echad lo que querais y me dareis más trabajo![]()
pero habra varias marcas con las mismas propiedades ¿no?kjuanmi escribió:Pero volvemos a lo mismo...
a cada caja hay que echarle el tipo de aceite que recomiende el fabricante... eso esta claro...
pero de esto a tener que ponerle mopar.. va un mundo...![]()
