Perdón por el tocho, pero no he sabido resumirlo más
Ya no sé que mirar......problema, please!!
Pues os cuento mi nueva odisea. Tengo un TJ 4.OL del 99 con mas 2" en muelles y amortiguadores y ruedas 31", desde hace un año y el otro día al volver de una rutilla de campo, no demasiado dura, he notado que en autovía al tomar curvas amplias y a partir de 60-80, tanto a derechas como izquierdas el coche se me vá de golpe la dirección (como si viniera una ráfaga de viento) y te cambia de carril, con lo que me obliga a rectificar continuamente y con el peligro que trae. A poca velocidad o recto no se nota nada. Hemos mirado, barras panhar y quitadas para ver si hay holgura, alineada la direccion por dos veces, mirado y requetemirado visualmente todo lo relativo a dirección, barras, silentblock, muelles, brazos, etc. y no se ve nada anormal. Os a pasado alguna vez? se os ocurre algo ??
- DaniTTouareg
- Master
- DaniTTouareg
- Master
Acabas de despejar todas las dudasEdu sur escribió:Cómo anda de holgura la caja de dirección???, un poquito de esto, otro de lo otro y al final el lío montao sin ser nada en concreto el causante, peores cosas se han visto y solucionado misteriosamente sin poder decir concretamente donde andaba el problema
100% deacuerdo, sobre todo cuándo el caster es el q da los problemas, q aunuqe muchísmas veces no se puede ajustar si q se puede comprobar y saber q es el causante de la mayoría de los desastrescheroking escribió:Si no fuese por lo torpe que es la gente alineando 4x4`s le daria otro voto a holgura en la caja
Yo me inclino por la caja mal, en caso de q todos los silentblocks estén bién y apretados
Si tienes todo correcto comprueva si te pasa siempre en todo tipo de carreteras, sobretodo recien asfaltadas, porque aveces depende de la carretera existen surcos hechos por los camiones de gran tonage que visualmente no se aprecian y con unas ruedas de 31" oblia la dirección.
Es super importante!!! no dejes de comprovarlo.
Pues el tema del asfalto no es, ya que lo hace por todo tipo de carreteras.
Hemos mirado el mover el volante y mirar debajo.....con el motor parado (dirección dura) y haciendo fuerzas a un lado y otro se mueve "un poco" la panhar, tanto en la parte del eje como en el chasis y con el motor arrancado (ya blando) también, pero bastante menos. Aparentemente y en la mano los silentblock están bien, por lo que no se si puede ser ese pequeño movimiento; las gomas y todos los engrasadores de la zona tienen buena pinta y siempre los he engrasado a menudo y no se les vé defecto aparente. La caja de dirección, se ve buena y ni una gota de liquido que derrame y parece que actúa bien.
En fin, seguiremos pensando a ver que demonios pasa. Gracias a todos!!
- DaniTTouareg
- Master
Hola ,te comento que a veces los vehiculos cuando los levantas la panhar cambia su geometria , entonces al no quedar tan horizontal cuando doblas los amortiguadores se estiran y cuando vuleven al tu tener agarrado el volante por que estas doblando hace que patee la vehiculo (por que la barra panhard esta en diagonal y el diferencial se desplaza ) por eso cuando mas lo levantas tienes que corregir la barra
en rectas no lo notas tanto por que no te agarras tanto del volante , y si encima hay algun desnivel mas importante te hace dar un gran susto
Pues he mirado todo por apretar, y está mas que apretao todo!!
La panhar, lógicamente no está horizontal, pero el caso es que con los +2" ha ido perfecto siempre, hasta el día "de campo". Será cuestión de probar la panhar de otro vehículo igual, que quizás tenga posibilidad y a ver que hace.
Si la caja de dirección hace algo raro, será cuando estoy en marcha. Es desmontable como para ver si interiormente tiene algo??
